Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:55
 Заголовок сообщения: Сохранение счёта в формате .PDF
СообщениеДобавлено: Пт, мар 08 2013, 11:00
Пн, июл 26 2010, 13:25
Здравствуйте, коллеги.
Заранее прошу извинить за то , что задаю вопрос в этот праздничный день, когда работать не хочется. Но не у всех этот день выходной, к сожалению.
Проблема такая: после выписки и печати счетов наша бухгалтерия должна их из спулов (SP01) записать/сохранить на диск
в формате PDF. Для этого используется стандартная программа RSTXPDFT4. Если бы бухгалтерия сделала бы всё правильно, то спул был бы один (со всеми счетами). Но видимо они где-то не там поставили галочку и спулов получилось столько, сколько счетов - несколько тысяч. Теперь чтоб их на диск переписать надо вышеуказаную программу несколько тысяч раз запускать, а это не возможно. Я могу переделать программу, указать диапозон номеров спулов и пусть они в цикле крутятся.
Проблема в том, что в конце программы используется метод FILE_SAVE_DIALOG, который подразумевает указание пути (куда записать файл) и нажатия кнопки SAVE. С путём тоже можно разобраться, но как обойти нажатие кнопки SAVE?
Может есть другой метод сохранения файла, без нажатия кнопки, а как то по умолчанию.
Буду благодарна любой подсказке.
 Заголовок сообщения: Re: Сохранение счёта в формате .PDF
СообщениеДобавлено: Пт, мар 08 2013, 15:26
Пт, сен 23 2005, 11:11
попробуйте RSTXPDFT5,
если не поможет, посмотрите ф/м
CONVERT_OTFSPOOLJOB_2_PDF, CONVERT_ABAPSPOOLJOB_2_PDF
