Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:06
 Заголовок сообщения: Установка SAP NetWeaver 7.02 SP6 64 bit Application Server ABAP Trial Version
СообщениеДобавлено: Пн, мар 11 2013, 20:02
Ср, янв 09 2013, 23:48
При установке SAP NetWeaver 7.02 SP6 64 bit Application Server ABAP Trial Version на Windows 7 (64 bit)появляется следующая ошибка
An error occurred while processing option SAP NetWeaver 7.0 including Enhancement Package 2 > SAP Application Server ABAP > MaxDB > Central System > Central System( Last error reported by the step :System call failed. Error 2 (Не удается найти указанный файл. ) in execution of system call 'CreateProcess' with parameter (NULL, Program Files/sapinst_instdir/NW702/AS-ABAP/ADA/CENTRAL/hostagent, &StartupInfo, &ProcessInfo), line (569) in file (synxcchapp.cpp), stack trace: iaxxejsctl.cpp: 272: EJS_ControllerImpl::executeScript() d:\depot\bas\720_rel\bc_720-1_rel\gen\optu\ntamd64\ins\sapinst\impl\src\ejs\iaxxejsbas.hpp: 450: EJS_Base::dispatchFunctionCall() iaxxejsexp.cpp: 178: EJS_Installer::invokeModuleCall() synxcchapp.cpp: 228: CSyChildApplicationImpl::start(false) synxcchapp.cpp: 252: CSyChildApplicationImpl::doStart() .). You can now:
Choose Retry to repeat the current step.
Choose Log Files to get more information about the error.
Stop the option and continue with it later.
Log files are written to C:\Program Files/sapinst_instdir/NW702/AS-ABAP/ADA/CENTRAL/.
Кто нибудь сталкивался? Как обойти данное сообщение?
 Заголовок сообщения: Re: Установка SAP NetWeaver 7.02 SP6 64 bit Application Server ABAP Trial Version
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2013, 11:55
Чт, ноя 11 2004, 16:25
bezymый написал(а):
ммм, не силен в этом, но попробую помочь. С чем мне приходилось сталкиваться - ставил эту штуку на диск С и чтобы имя компа было на латинице и не более 13ти символов. Ну и конечно сделать определенные действия перед установкой, которые прописаны в мануале, типа установить MS Loopback Adapter и тд.
Лучше в Базис ветку наверное написать...
СообщениеДобавлено: Сб, мар 16 2013, 22:01
Спасибо!
Все действия указанные в мануале я выполнил, все равно не получается установить.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 17 2013, 07:17
Пт, сен 07 2012, 13:34
подскажите пожалуйста новечку!!!! Скачал на официальном сайте этого зверя, а как устанавливать незнаю, что то ни одного экзешника не нашел, единственное, что установилось это SQL Studio и Database Manager, что мне делать, с чего начать, очень нужна помощь. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, июн 17 2013, 08:01
Вт, авг 17 2004, 12:44
steak написал(а):
подскажите пожалуйста новечку!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ! Скачал на официальном сайте этого зверя, а как устанавливать незнаю, что то ни одного экзешника не нашел, единственное, что установилось это SQL Studio и Database Manager, что мне делать, с чего начать, очень нужна помощь. Спасибо!
Поидеи там в папке README должна быть пошаговая инструкция в файле welcome.html ну или запускайте start.html в корневой папке.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 17 2013, 12:25
flipper написал(а):
Ура нашел, спасибо огромное.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 01 2013, 12:51
Ср, июн 19 2013, 16:04
Хочу поделится своим опытом установки, возможно кому-то пригодится (очень сильно мучался, когда народ спрашивает что за ошибка, а потом пишет "я разобрался сам, спасибо" а что он сделал не написал...)
Установка у меня заняла 3 дня, наверное, собрал все возможные ошибки...
Итак начнем,
делал я все, по инструкции, как здесь: http://www.youtube.com/watch?v=km0MbEQxvOo
Первая ошибка выскочила на этапе ABAP IMPORT, текст ошибки был следующий:
an error occurred while processing option SAP NetWeaver 7.0 SR1 including Enhancement Package 1 > SAP Application Server ABAP >MaxDB >Central System. You can now: (ну и там выбор)
Начал копаться на форумах, нигде не нашел дельного ответа, одному человеку помогло:
в реестре HKEY_LOCAL_MACHINE -> ControlSet001 (и 002) -> Control -> Windows
Должно стоять
тип: REG_EXPAND_SZ
значение: %SystemRoot%\System32
Мне не помогло...затем, после N-го раза попытки установки, во время ABAP IMPORT (наверное самый долгий пакет) админ поменял роутер, т.е. инета не было минуты 2...выскочила другая ошибка...посмотрел лог, понял, что ява пыталась с чем-то синхронизироваться и не получилось...после чего я понял - интернет соединение должно быть стабильным, хотя нигде про это не написано и не сказано..
Далее попытался еще раз установить сначала...но тут в самом начале начала вылазить ошибка что-то типо status MaxDB OFFLINE...как перевести MaxDB в онлайн я не понял...попытался все удалить....это нереально...вычистил любое упоминание о SAP и MaxDB на всем компе, реестре и тп...не помогало...переустановил винду....
На чистой винде стало все поприятнее и быстрее ставиться =)
Но опять, во время ABAP IMPORT вылезла та же самая ошибка...После смены роутера (поставили очень старый) по вай-фаю скорость была меньше мбита, хотя в офис доходит 25....я решил подключиться к роутеру напрямую - через кабель...После чего, этой ошибки больше не было! Но появилась другая, уже вконце... на этапе пробного запуска чего-то..текст ошибки:
An error occurred while processing option SAP NetWeaver 7.0 including Enhancement Package 2 > SAP Application Server ABAP > MaxDB > Central System > Central System( Last error reported by the step :ABAP processes of instance NSP/DVEBMGS00 [ABAP: UNKNOWN] did not start after 10:10 minutes. Giving up.
Долго тоже лазил по форумам, нашел на одном единственном и так, между делом...
нужно:
открыть файл с помощью блокнота, по адресу
<drive>:\usr\sap\<SID>\SYS\profile\DEFAULT.PFL
и после строчки:
system/type = ABAP
вставить:
dbms_type=ADA
сохранить и попробовать еще раз)
Все, больше у меня ошибок не было, уже обрадовался, но на этом мучения не закончались...
При входе, как в видео, пользывателем DDIC (как в инструкции) пишет - неправильный пароль...
Решение: зайти с параметрами: 000, sap*, ваш_админ_пароль_который_вы_указывали_при_установке_а_не_тот_который_в_инструкции
а далее создавайте нового пользователя, как в видео, и в дальнейшем входите через него)
Ну и наконец, после того, как все сделали как в видео, нужно пройти регистрацию и получить 90-дневную лицензию)
Всем удачи!
Последний раз редактировалось Aleksandr-pashin Пн, июл 29 2013, 11:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 01 2013, 15:18
И еще одно замечание вспомнил...
Не создавайте пользователя, как сделано в видео...
пользователь должен называться не username, а BCUSER, тогда не будет проблем с регистрацией...
названия программ должны начинаться с z или y, и код который попросят ввести есть в инструкции...
