Текущее время: Чт, сен 24 2026, 13:20
 Заголовок сообщения: Список процессов пользователя
СообщениеДобавлено: Чт, мар 14 2013, 09:24
Вт, сен 16 2008, 10:32
Коллеги, подскажите как с помощью АВАР взять список процессов пользователя, как в sm04 кнопка Процессы? Дебажил эту кнопку, но ничего конкретного не увидел. Этот список нужно покласть во внутреннюю табличку и посмотреть какие транзакции запущены. Такое вообще реально?
Ужинать надо с тем, с кем собираешься завтракать.
 Заголовок сообщения: Re: Список процессов пользователя
СообщениеДобавлено: Чт, мар 14 2013, 09:43
Чт, окт 06 2005, 16:44
ФМ TH_WPINFO
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 14 2013, 09:58
Удав написал(а):
ФМ TH_WPINFO
Спасибо. нашел почти то же самое - ФМ TH_LONG_USR_INFO
Теперь нужно убить один из процессов. В этом вопросе у меня даже идей нет. Буду благодарен за подсказки.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 14 2013, 11:25
Не надо такое делать. Лучше выдайте сообщение, что процесс уже запущен.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 14 2013, 13:18
Пт, июн 16 2006, 00:43
TH_DELETE_MODE. Но +1 к посту выше.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 14 2013, 13:39
Пт, янв 18 2008, 10:34
а блокировки не рассматривали как вариант.
 Заголовок сообщения: Re: Список процессов пользователя  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 14 2013, 14:08
ghost написал:
рассматривал, но не вариант. Бизнес хочет выкидывать пользователя из режима.
И здесь согласен, но это каприз заказчика. данное решение было согласовано бизнесом и ответственными пользователями
Пономарев Артем написал:
Это то, что нужно, спасибо. Единственное замечание - нумерация режимов начинается с 0, видимо из-за сишной функции.
Коллеги, всем ОГРОМНОЕ спасибо. Вопрос решен
Задача глупая, знаю, но заказчик капризный. Втроем убеждали, что так нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 14 2013, 15:02
Пн, окт 11 2004, 20:32
Ждите теперь наездов в стиле: 'Я полдня данные набивала, а потом мне сбросили режим и все пропало. Пусть они сами теперь набивают!'. А если уж ошибетесь и сбросите не тот режим...
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 18 2013, 10:07
lexxyar написал(а):
ghost написал:
Согласен. Заказчик предупрежден. Вся ответственность на нем! =)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 18 2013, 10:15
Вт, мар 30 2010, 09:04
