Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:47
 Заголовок сообщения: Элемент данных и диапазон значений
СообщениеДобавлено: Чт, мар 14 2013, 09:37
Пн, мар 19 2012, 15:00
Всем доброго времени суток!
Делаю следующее:
ZREPORT
PARAMETERS p_var TYPE saplane-planetype.
DATA: l_var TYPE s_planetye.
l_var = 'test'.
WRITE /: p_var, l_var.
Логично предположить, что мне должна выдаваться ошибка, когда я ввожу значения:
p_var = '333'.
l_var = 'test'.
Так как диапазон значений домена для данного элемента данных не содержит таких значений. Но этого не происходит.
Подскажите, пожалуйста, почему не срабатывает проверка диапазона значений у данных элементов, которые должны браться из домена? И вообще, когда в SAP данные проверки будут срабатывать?
Заранее всем ответившим большое спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Элемент данных и диапазон значений  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 14 2013, 09:52
Чт, окт 06 2005, 16:44
А почему они должны срабатывать? :shock:
Максимум, что проверяется внутри программы - приведение типа значения к типу переменной.
Все проверки на диапазон автоматически проверяются только в PAI-логике на экране. И то, если это определено в словаре данных.
ЗЫ: Не думаю, что программисты SAP предполагали, что разработчики будут присваивать некорректные значения в программе.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 14 2013, 10:03
Спасибо большое за ответ, Удав!
Я начинающий АБАПер, поэтому пока только постигаю азы;)
Мне просто казалось, что если привязан к Домену диапазон значений, то должна срабатывать подобная проверка.
Насчет внутреннего присвоения я сам сомневался, а вот насчет селекционного экрана как - то странно. Ведь на нем пользователь задает значения. Значит необходимо в событиях Селекционного экрана писать собственную проверку?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 14 2013, 12:20
Да.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 15 2013, 14:17
Пт, сен 05 2008, 08:08
Делаю следующее:
ZREPORT
l_var = 'test'.
p_var = '333'.
l_var = 'test'.
PARAMETERS p_var TYPE saplane-planetype VALUE CHECK.
Теперь будут проверяться значения
