Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: Непонятности с SELECT MODIFY COMMIT ROLLBACK
СообщениеДобавлено: Пт, мар 15 2013, 11:15
Ср, сен 26 2007, 14:07
Доброго дня!
Вот такой код, вопрос в комментах, почему sy-subrc = 0?
REPORT ZDUMMY.
DATA:
      LT_VARKEY TYPE TABLE OF ZVARIANT_KEY,
      LS_VARKEY TYPE ZVARIANT_KEY.
LS_VARKEY-VAR_KEY      = 'TEST'.
LS_VARKEY-VAR_KEY_NUMB = 'TEST'.
"Строки с таким ключом нет в таблице, поэтому она будет создаваться.
MODIFY ZVARIANT_KEY FROM LS_VARKEY.
"Мы не делали ни коммита, ни роллбэка
"Делаем селект того, что было в MODIFY
SELECT * FROM ZVARIANT_KEY INTO TABLE LT_VARKEY
  BYPASSING BUFFER "Эту штуку нашел в хелпе, но она никак не влияет.
  WHERE VAR_KEY      = 'TEST' AND
WRITE SY-SUBRC. "Вот тут возвращается 0! Но реально то нет строки в базе данных.
ROLLBACK WORK.
 Заголовок сообщения: Re: Непонятности с SELECT MODIFY COMMIT ROLLBACK
СообщениеДобавлено: Пт, мар 15 2013, 11:35
Пт, июн 16 2006, 00:43
__Alex__, а какая у вас СУБД? :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, мар 15 2013, 11:37
ORACLE 11.2.0.2.0
Пн, мар 28 2005, 15:38
Найдите и почитайте где-нибудь про уровни изоляции транзакции. Изменения внесенные в субд, но не закоммиченные видны в зависимости от уровня изоляции. Чаще всего в субд (оракл, мс sql) выполняется принцип "я внес - я вижу до коммита, остальные нет".
СообщениеДобавлено: Пт, мар 15 2013, 12:02
Кодер, так не где-нибудь, а у вендора. Т.к. в разных СУБД оно по разному.
__Alex__, в целом вам уже ответили. А конкретно для вас - вот.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 15 2013, 12:38
Так, вроде почему так разобрались.
Но а как сделать, чтобы считать именно актуальное состояние БД?
Пробовал использовать ФМ DB_SET_ISOLATION_LEVEL, но изменений в результате селекта никаких.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 15 2013, 12:49
2 __Alex__: написанное Вами, говорит о том, что Вы скорее всего некорректное решение задачи пытаетесь сделать. Опишите задачу, возможно Вам подскажут ее корректное решение.
Сейчас просто непонятно: зачем вообще нужен написанный код? Зачем нужно проверять свежеизменные данные? Вы не доверяете db interface сапы?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 15 2013, 13:22
__Alex__, что есть по вашему "актуальное состояние БД"?
Вам теорию нужно изучать. И вопросы отпадут сами собой.
З.Ы.: Для ORACLE DB_SET_ISOLATION_LEVEL лишен смысла. ORACLE DR не умеет.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 15 2013, 15:17
Чт, ноя 11 2004, 16:25
to __Alex__, проверять sy-subrc после операторов insert/update?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 18 2013, 14:16
Ср, янв 25 2012, 01:54
Алекс, почитайте про неявный коммит после некоторых операторов бд
http://sapland.ru/articles/stats/2010/1 ... _ABAP.html
