Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:52
 Заголовок сообщения: одна запись в select с сортировкой
СообщениеДобавлено: Пн, мар 18 2013, 14:06
Вт, мар 13 2012, 17:08
Здравствуйте уважаемые.
Как правильно написать код?
Пример
Поставка Дата Время Материал Документ
100786543 20.01.2013 08:43 1430007 5000666459
100786543 20.01.2013 08:44 1430007 5000666478
100786543 20.01.2013 08:50 1430007 5000667006
Как выбрать одну запись из трех.
Ниже приведенный селект выбирает первую запись, а надо последнюю (самую позднюю).
select single vbeln matnr posnn into (zvbeln, z_matnr, z_posnn2) from vbfa
where vbfa~vbelv = Z_vbeln
and vbfa~posnv = ekes-vbelp
and vbfa~vbtyp_n = 'R'.
 Заголовок сообщения: Re: одна запись в select с сортировкой
СообщениеДобавлено: Пн, мар 18 2013, 15:15
Пн, сен 19 2011, 13:29
select vbeln matnr posnn up to 1 rows into (zvbeln, z_matnr, z_posnn2) from vbfa
and vbfa~vbtyp_n = 'R' order by дата descending время descending.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 18 2013, 15:39
Korvax написал:
Спасибо. попробую.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 18 2013, 16:02
Пн, мар 28 2005, 15:38
То, как предложил Korvax, не сработает. При отборе сперва будет выполнен отбор по количеству записей и условию Where, а потом только будет выполнена сортировка. Поэтому вернется какая-то запись, а не нужная Вам.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 18 2013, 17:11
Пт, сен 23 2005, 11:11
должно сработать, но надо дату и время в список полей
СообщениеДобавлено: Пн, мар 18 2013, 21:31
Да, сработает. Ошибся.
