Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:53
 Заголовок сообщения: Проблема с BAPI_BATCH_CHANGE
СообщениеДобавлено: Вт, мар 19 2013, 08:03
Ср, апр 25 2012, 14:25
Уже не знаю куда рыть. Заполняю классификацию с помощью BAPI_BATCH_CHANGE.
Суть в следующем: при заполнении классификации по нескольким материалам у части классификация заполняется, у некоторых
нет (процентов 10). При этом если прогнать отдельно не заполненные записи данные заполняются корректно. Ошибок никаких не возникает как в первом так и втором случае. Может система "не успевает" ?
Нашел похожую ситуацию, но к сожалению без ответа http://scn.sap.com/thread/1379575
SET UPDATE TASK LOCAL.
CALL FUNCTION 'BAPI_OBJCL_CHANGE'
objectkey = l_objky
objecttable = l_objecttable
classnum = 'PARTY'
classtype = l_classtype
TABLES
allocvaluesnumnew = lt_values_num
allocvaluescharnew = lt_values
allocvaluescurrnew = lt_values_curr
return = lt_return.
READ TABLE lt_return INTO ls_return WITH KEY type = 'E'.
IF sy-subrc = 0.
CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_ROLLBACK'.
ELSE.
CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'
wait = 'X'.
ENDIF.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с BAPI_BATCH_CHANGE
СообщениеДобавлено: Вт, мар 19 2013, 09:44
Ср, дек 22 2010, 19:49
Дд! Попробуйте после заполнении классификации по нескольким материалам, посмотреть результаты в тр. BMCC.
Человек готов работать 24 часа в сутки, лишь бы ничего не делать.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 19 2013, 10:12
В ней и смотрю, и получается, что в каких то материалах\партиях данные классификации партии заполнены, а в каких то нет. Но если по незаполненным классификациям запустить еще раз, классификация заполняется.
Партия сама создается, классификация оказывается пустой.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с BAPI_BATCH_CHANGE  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, мар 19 2013, 10:22
Блокировок для MCHA/MCH1 - нет? В свое время использовали альтернативный вариант создания партии + классификации BAPI_BATCH_SAVE_REPLICA.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 19 2013, 12:46
Перед вызовом указанного ФМ вызывается еще CALL FUNCTION 'BAPI_BATCH_CHANGE'
Хотя используется после вызова
wait = 'X'.
Видимо MCH1 еще остается блокированной %-) при вызове CALL FUNCTION 'BAPI_OBJCL_CHANGE'
Добавил перед вызовом следующий код, на проверку блокировки, вроде как должно помочь:
WHILE l_while IS INITIAL.
* potentially infinite loop - remember to change
CALL FUNCTION 'ENQUEUE_EMMCH1E'
matnr = p_material
charg = p_batch
EXCEPTIONS
foreign_lock = 1
system_failure = 2
OTHERS = 3.
IF sy-subrc = 0.
l_while = 'X'.
ELSE. "These lines were added and then removed
CONTINUE. "These lines were added and then removed
ENDIF.
ENDWHILE.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 19 2013, 18:46
Пт, июн 16 2006, 00:43
Массово менял с помощью ФМ CLAE_CLASSIFY_OBJECT. Никаких проблем не замечал. А BAPI, они такие, да :)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 21 2013, 06:58
Два дня полет нормальный!
