Текущее время: Вт, сен 22 2026, 23:56
 Заголовок сообщения: Использование кнопки
СообщениеДобавлено: Пт, мар 15 2013, 11:05
Вт, ноя 13 2012, 20:25
Здравствуйте, коллеги!
У меня к вам такой вопрос: как можно найти кнопку из транзакции PR05, которая находится в gui-заголовке, и скопировать ее в другую транзакцию TRIP с тем же функционалом?
Заранее спасибо!
P.S. Права на изменения есть.
 Заголовок сообщения: Re: Использование кнопки
СообщениеДобавлено: Пт, мар 15 2013, 13:35
Чт, мар 10 2005, 10:21
Найти не сложно. А вот скопировать... переделывать стандарт хотите?
Если программа заработала с первого раза, значит она написана принципиально неверно!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 15 2013, 14:17
Вот что-то не получается у меня ее найти...
Да, заказчик захотел иметь кнопку именно в этой транзакции.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 19 2013, 11:10
Здравствуйте, коллеги.
Не было возможности выйти в инет раньше.
Нашел что это стандартная кнопка (Services fo Object), которую можно добавить через customizing. Искал информацию по нему и нашел что для каких-то транзакций невозможно добавить через customizing кнопку. В связи с чем у меня к вам вопрос: можно ли добавить через customizing кнопку в транзакцию TP04?
 Заголовок сообщения: Re: Использование кнопки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, мар 19 2013, 15:23
Решение нашел. Сделал через enhancement. Пример можно найти по ссылке.
Всем спасибо!
