Текущее время: Чт, сен 24 2026, 09:36
 Заголовок сообщения: обнуление данных в переменной при выводе в отчет
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 09:08
Вт, мар 13 2012, 17:08
Здравствуйте уважаемые.
Подскажите, пожалуйста, как можно обнулить (не выводить) данные, если переменная равно 0.
Пример:
Переменная zmenge = ekpo-menge.
Если значение у переменной имеется, то выводится: 130,00 Т
Если значение у переменной отсутствует, то выводится: 0 Т.
Хочу,чтобы выводилось:
Тоже самое касается переменный типа дата:
Когда есть значение: 22.01.2013
Когда нет значения:00.00.0000
Хочу:
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: обнуление данных в переменной при выводе в отчет
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 09:28
Пн, окт 11 2004, 20:32
Куда хоть выводите то? PDF, ALV, write?
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 09:50
ArmAnn написал:
Пишу код в SAP Query - в инфонаборе, создаю запрос на его основе и стандартными средствами вывожу отчет на экран. Потом копирую его в Excel.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 10:12
Пн, сен 19 2011, 13:29
SQ01 -> Изменить
Основной список (Shift + F4) -> Следующий экран (F6) -> Следующий экран (F6) -> столбец "<>0"
SAP Query: поле выделения
Switch attributes or functions on/off.
Procedure
If you select this field, a value of the field in question is only output if it is not equal to zero.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 10:41
Korvax написал:
SQ01 -> Изменить
Procedure
Спасибо, попробую.
Может быть еще подскажите как решить проблему.
Корректирую код в SAP Query. Пытаюсь перейти на закладку DATA. Система все равно отображает закладку Обработка записей, а при попытке сгенерировать код пишет сообщение
"Ошибка при получении таблицы через провайдер данных".
Если данные продолжать сохранять, то написанный код пропадает.
В чем засада?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 12:45
Korvax написал:
SQ01 -> Изменить
Procedure
Проверил.
В отчете данные все равно выводятся в виде:
дата - 00.00.0000
количество - 0 Т
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 13:33
Подсказать могу лишь: проверить код, сохранить код, перезагрузить компьютер, обратиться к коллегам, обратиться к администратору :). Сам с таким не сталкивался.
Проверил.
Мне кажется у Вас проблемы с генерацией, поэтому вряд ли вы проверили. Должно работать.
Ps. Если есть время и желание, можете поставить точку прерывания в FUNCTION RSAQRT_ALV_DISPLAY (отвечает за вывод query) после "import fieldcat = fieldcatalog.." и посмотреть таблицу fieldcatalog, в ней перечислены поля вывода и их настройки. В столбце NO_ZERO = "X", LZERO = "", тогда поля выводятся пустыми при 0 значении.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 14:57
Korvax написал:
Проверил.
Проверил еще раз, все заработало.
Спасибо.
