Текущее время: Пт, сен 25 2026, 04:35
 Заголовок сообщения: AT SELECTION SCREEN ON select-options
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 13:02
Пн, ноя 07 2011, 11:46
Добрый день, уважаемые коллеги!
Нужна ваша помощь по корректной реализации проверки на существование группы, а именно:
SELECT-OPTIONS: s_ktokd FOR kna1-ktokd.
Мною был написан следующий код:
AT SELECTION-SCREEN ON s_ktokd.
DATA: lt_ktokd TYPE STANDARD TABLE OF ktokd.
SELECT ktokd
FROM t077d
INTO TABLE lt_ktokd
WHERE ktokd IN s_ktokd.
IF sy-subrc <> 0.
MESSAGE text-002 TYPE 'E'.
ENDIF.
Вопрос заключается в том, верен ли данный код для select-options? Если был бы параметр - никаких бы вопросов не возникло. А так, допустим, пользователь ввёл 3 отдельных значения "ZSEL", "ZSOL", "ZTER". 1-ое и 3-ье корректны, а 2-ого нет в таблице T077D. Понятно, что при написанном коде sy-subrc = 0 и в таблицу lt_ktokd выберутся соответственно "ZSEL" и "ZTER". Но правильно ли это? Возможно, нужно делать LOOP по s_ktokd и проверять каждое значение LOW и HIGH на существование.
Как будет более правильно?
 Заголовок сообщения: Re: AT SELECTION SCREEN ON select-options
СообщениеДобавлено: Чт, мар 21 2013, 13:21
Сб, июн 23 2007, 14:56
Нормально как есть, только проверьте, что s_ktokd не пустое.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 07:50
Ср, сен 14 2011, 10:05
В противном случае получите всю таблицу сразу
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 21:03
Пт, апр 28 2006, 22:39
В таком виде как есть приведенный код имеет очень узкое применение IMHO. Правильность ввода в select options невозможно проверить с точностью, т.к. пользователи могут ввести туда все, что угодно. Например, выбор по маске Z* или exclude. Как вы это проверите, да и в чем смысл?
Если для программы принципиально, чтобы был выбран определенный набор значений, то возможно следует select options ограничить (см. опции NO-EXTENSION, etc.). В общем определитесь, чего конкретно надо добиться.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 22:25
Чт, окт 06 2005, 16:44
Правильно будет так, как написано. Если поле обязательно нужно заполнять, то воспользуйтесь советом nymbus. Или поставьте obligatory.
Кроме этого, бывает необходимо проверить полномочия на каждое выбранное значение.
Jelena написала:
Пользователь должен отвечать за свои действия ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 22:44
Пт, июн 16 2006, 00:43
Jelena написала:
Но можно предупредить пользователя, что кикие-то из ограничений выборки не будут учтены. Другой вопрос в необходимости такого предупреждения. ИМХО, такой необходимости не существует. Если пользователь получит пустой резалтсет - наверное догадается, что что-то сделал не так :)
