Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:53
 Заголовок сообщения: Поиск нужного куска кода в отладчике.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 21 2013, 09:04
Пт, мар 15 2013, 12:26
Добрый день! Подскажите пожалуйста, если в транзакции VA01 перейти: Позиция - Партнеры, реквизиты для WE (получателя материала), проставляются автоматом из юридического адреса партнера.
Передо мной поставлена задача вместо юридического адреса партнера, подтягивать почтовый. С отладчиком работаю впервые. Ни переменных, ни таблиц, откуда все это подтягивается я не знаю, то есть даже динамическую точку останова создать не могу.
Подскажите пожалуйста, какова стратегия поиска нужного места в отладчике. Можно ли делать точку останова, если какая либо переменная принимает заданное мной заранее значение? Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Поиск нужного куска кода в отладчике.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 21 2013, 09:46
Ср, янв 27 2010, 19:05
Добрый день! Да, можно нужно создать точку наблюдения по этой переменной и в условии прописать нужное значение.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 21 2013, 12:34
Ср, апр 25 2012, 14:25
Дд! В вашей системе определить(создать) для Почтового адреса Грузополучателя нельзя? При создании сбытового заказы указывается Плательщик (Юр. лицо) и Грузополучатель(почтовый адрес\адрес доставки материала)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 21 2013, 12:37
У нас автоматом подтягивается юр. адрес. Может быть есть USER_EXIT чтобы прописать туда почтовый?
 Заголовок сообщения: Re: Поиск нужного куска кода в отладчике.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 17:16
Ср, янв 25 2012, 01:54
в режиме дебага
watchpoints->create watchpoint
указать переменную и прописать условие руками
например
а
а>3
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 22:29
Чт, окт 06 2005, 16:44
Fifth написал(а):
в режиме дебага
При условии, что знаешь нужную программу. :?
По существу: сначала необходимо узнать, откуда нужно подтягивать почтовый адрес. И какой именно - их может быть несколько в общем случае.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2013, 13:30
А имя переменной можно узнать в форме в программе через f1?
И можно ли задать условие в отладчике, что не конкретная переменная принимает такое значение, а какая - либо переменная принимает определенное значение?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2013, 16:48
На оба вопроса ответ "нет".
Отладчик - не джинн :wink:
Удав.
