Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:09
 Заголовок сообщения: BAdI LE_SHP_BADI (определение - LE_SHP_DELIVERY_PROC)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2005, 11:06
Вт, авг 17 2004, 08:55
Есть проблема: при отпуске материала (тр. VL02n) кладовщик должен вписать укомплектованное кол-во. Само собой, у него есть полномочия на тр. VL02n. Но кладовщики иногда меняют (или могут изменить) другие поля, отличные от укомплектованного кол-ва или добавляют/удаляют позиции. С удалением проще - метод CHECK_ITEM_DELETION. Как быть с добавлением позиций? Причем, хорошо бы ругаться еще на этапе добавления, а не при сохранении. Попробовал посмотреть метод CHANGE_FCODE_ATTRIBUTES, но это не то, что мне нужно. Подскажите, как определить, добавлена ли позиция, и в каком методе это лучше всего организовать. Хорошо бы, чтоб срабатывало даже по ентеру. CHANGE_FCODE_ATTRIBUTES для этой цели подходит, но я не понял, как в нем реализовать нужную мне проверку.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2005, 11:29
Дамы и господа! Неужели никто не работал с LE_SHP_BADI? Как определить, добавлена ли позиция(ии) к поставке, я, извратясь, выяснил (правда, в методе DELIVERY_FINAL_CHECK). Помогите теперь удалить "левые" позиции! Потому что пользователь может добавить 1-2 позиции без ссылки и массу позиций со ссылкой на заказ. Чтобы ему потом не искать глазками, какие же это позиции, надо удалить их самостоятельно.
Если можете, подскажите, как отловить это еще до сохранения - т.е., при добавлении позиции (см. 1-й пост), т.к. в таком случае не придется делать извращений при проверке поставки в DELIVERY_FINAL_CHECK, к-рый вызывается перед сохранением документа.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2005, 12:02
Попробуйте ипользовать метод CHANGE_DELIVERY_ITEM, и в случае неправильно созданной позиции выдавать ошибки в параметр CT_LOG.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2005, 12:05
Вдогонку - в этом методе есть замечательный параметр - CF_FLAG_DELETE_ITEM :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2005, 15:04
Спасибо за мудрый совет! Облазил все методы, а в этот не глянул - испугало название: "Change of Own Data When Changing an Item". Этот самый "оун". Но тут еще одни грабли: во-первых, при установке флага CF_FLAG_DELETE_ITEM, метод вызывается второй флаг - я первоначально попал в бесконечную цепь вызовов, т.к. не проверял его значение; во-вторых, не передается структура с первоначальными значениями поля, а параметр IT_YLIPS пустой :( Пришлось все-таки сделать комбинацию из методов (CHANGE_DELIVERY_ITEM + CHANGE_DELIVERY_HEADER + CHECK_ITEM_DELETION = "оперативное реагирование") и метода DELIVERY_FINAL_CHECK, в котором, собсна, и сравниваю значения полей ДО и ПОСЛЕ их изменения.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2005, 15:14
"Обнаружил" метод FILL_DELIVERY_ITEM (опять же, не смотрел его по ключевому слову "own data") - передается таблица IT_XLIPS. Причем, в ней число записей соотв. числу записей до добавления. Похоже, можно сделать то, что мне нужно, в этом методе.
З.Ы. Спасибо, Удав! Помощь неоценимая :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2005, 15:31
Если кому-то пригодится, то я обнаружил: FILL_DELIVERY_ITEM не вызывается, если в старой позиции изменить только поле Укомплект. Кол-во. Должно быть, есть еще какие-то поля с подобным поведением. На этом, наверное, топик можно закончить ;)
