Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:53
 Заголовок сообщения: Проблемы с bapi BAPI_SALESORDER_CHANGE
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 08:09
Пн, мар 12 2012, 08:40
С помощью этой бапи меняю два z-поля в таблице vbak. Меняется только второе z-поле. Если меняю три z-поля в таблице vbak меняется только третье. Это наталкивает на мысль, что с помощью этой Бапи мы можем одновременно поменять только одно z-поле в vbak. Действительно ли это так?
И еще в бапи нашел такой код:
  LOOP AT extensionin.
    CASE extensionin-structure.
* BAPI-Schnittstelle für Kundenerweiterungen zur Tabelle VBAK
      WHEN 'BAPE_VBAK'.
        CALL METHOD cl_abap_container_utilities=>read_container_c
            im_container           = extensionin+lv_length
          IMPORTING
            ex_value               = wa_bape_vbak
          EXCEPTIONS
            illegal_parameter_type = 1
            OTHERS                 = 2.
        CATCH SYSTEM-EXCEPTIONS conversion_errors  = 1.     "#EC *
          MOVE-CORRESPONDING wa_bape_vbak TO e_vbakkom.
        ENDCATCH.
    ENDCASE.
  ENDLOOP.
Т.е чтоб поменять 2 z-поля в таблице vbak мне нужно дважды вызвать эту бапи?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с bapi BAPI_SALESORDER_CHANGE
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 08:30
Чт, окт 06 2005, 16:44
Конечно нет. Для примера см. ноту 143580
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 09:27
Спасибо.
Оказалось неправильно заполнял таблицу extensionin на входе бапишки. Нужно для vbak иметь одну строчку в extensionin, а у меня на каждое измененое поле была своя строчка в этой таблице
