Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:53
 Заголовок сообщения: Как скидывать в программе бездействие пользователя в системе?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 19:29
Вт, мар 26 2013, 19:24
Добрый вечер.
Подскажите как можно в программе сгенерировать какую-нибудь симуляцию работы пользователя в системе, чтобы сап не скидывал его при бездействии, а оставался в этой программе любое время?
 Заголовок сообщения: Re: Как скидывать в программе бездействие пользователя в системе?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 22:07
Пт, июн 16 2006, 00:43
Кто-то в компании собирается симулировать бурную деятельность 24х7? :)
Ну а по делу - ФМ TH_REDISPATCH
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2013, 17:15
Вт, ноя 16 2004, 11:24
До версии erp2005 ФМ SAPGUI_PROGRESS_INDICATOR выполнял косвенно то же самое. Это на случай, если ФМ TH_REDISPATCH не пришёл туда с обновлениями
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2013, 19:20
Спасибо, завтра попробую найти эти ФМ-ы у нас:)
Еще только вопрос, уже есть большая программа с алв вкладками, деревом и прочим... И нужно чтоб на любой вкладке пользователь ничего не делал, и программа не вылетала, это что нужно один раз запустить вначале программы, скажем при инициализации эти ФМ и все?:) Или не все так просто? Поискал в инете про эти ФМ-ы, написано что они нужны при дампе по таймауту, а у меня случай что программа не выполняется долго и падает в дамп а просто ничего не делается и вылетает из системы или я что то не понимаю?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2013, 20:26
Чт, окт 06 2005, 16:44
Поговорите со своими базисниками, они объяснят, что к чему.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2013, 04:25
Коряво написал конечно как то, базис тут не поможет, это стандартно у всех выкидывает из системы, если превышен лимит бездействия пользователя, просто конкретно для одной программы нужно этого избежать, так как с.э. грузится долго и при работе с программой, пользователю необходимо отлучатся на время и затем опять заново входить в сап и свою программу соотвественно
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2013, 07:15
Пн, сен 19 2011, 13:29
Доброе утро. Напишите таймер, по истечении времени вызывайте один из ФМ. Про таймер можете поискать на форуме, или вот одно из решений реализации таймера (cl_gui_timer): viewtopic.php?f=13&t=60202
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2013, 08:16
Пн, янв 28 2008, 16:56
У нас позволено базисом больше суток ничего не делать в системе. Вечером оставил комп с отчетом, утром приходишь и работаешь дальше.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 29 2013, 12:55
Вт, янв 11 2011, 15:15
freed84 написал:
Если самописная программа, то можно воспользоваться командой:
DATA rest    TYPE f.
LOOP AT...
   rest = sy-tabix / 10000. " кол-во обработанных строк - через каждые 10000, например
    IF FRAC( rest ) = 0.
      CALL FUNCTION 'TH_REDISPATCH'.
    ENDIF.
ENDLOOP.
