Текущее время: Ср, сен 23 2026, 01:25
 Заголовок сообщения: древовидная структура в pdf-форме.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2013, 09:31
Пн, июн 04 2012, 10:31
День добрый. Есть задача отобразить двухуровневое дерево в pdf в виде таблицы.
Т.е. есть основная таблица, для каждой строчки которой (может и не быть) - подтаблица.
1. ааааааааа
1.1 бббббббб
1.2 бббббббб
2. ааааааааа
3. ааааааааа
3.1 бббббббб
Кое-какие мысли реализации этой задачи есть, но хотелось бы почитать и другие идеи.
ps странно, что для такой распространенной структуры как дерево нет стандартного контрола в формах
 Заголовок сообщения: Re: древовидная структура в pdf-форме.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2013, 10:45
Чт, окт 22 2009, 12:41
Наверное вариант решения зависит контента, который будет размещаться на листьях. Если он простой, строки типа "ааааааааа", то варианты:
1. Вложенные таблицы;
2. Группировки;
3. Имитация иерархии - плоская таблица, но в листья второго уровня сдвигать влево;
4. Формировать дерево вручную динамически из примитивов - вариант для маньяков.
Если контент сложный, типа интерактивных многостраничных динамических форм, то пробовать с 3го варианта.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2013, 11:08
2. Группировки;
контент несложный - основная таблица - 8 столбцов, в дочерних по 4.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2013, 13:07
Ну тогда вложенными таблицами (nested tables) можно попробовать отбиться.
