Текущее время: Пн, сен 14 2026, 09:50
 Заголовок сообщения: Запись значения в переменную другой программы
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 12:16
Ср, ноя 10 2004, 16:39
Добрый день, Тема наверно уже изъезженная, но вот вопросик такой
Мне необходимо записать значения в переменную в определенную программу. Все нормально получается через ASSIGN -но вот только когда пишу название главной программы и переменной объявленной глобально. А есть ли возможность перезаписать переменную объявленную в форме, для примера:
1. есть ПРОГРАММА ZTEST
2. В ней есть форма FORM PRIMER - описанная в инклюде INPRIMERF01, где просто объявляется внутр переменная типа:
DATA: IND_UPDATE TYPE C.
FORM PRIMER
ENDFORM
Так вот, хотелось бы из другой программы записать значение в переменную IND_UPDATE.
Пробовали писать так:
ASSIGN ('(INPRIMERF01)IND_UPDATE') TO <g_fs>.
<g_fs> = 'X'.
и так
ASSIGN ('(ZTEST)IND_UPDATE') TO <g_fs>.
<g_fs> = 'X'.
Но не получается.
Подскажите может есть какие варианты еще... Да самое обидное что IND_UPDATE нельзя объявить глобально .
 Заголовок сообщения: Re: Запись значения в переменную другой программы
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 17:30
Вт, сен 07 2004, 17:47
FireWare написал:
Ну а вот если форма вызывается рекурсивно? В какую из множества переменных следует поместить значение?
И вообще - зачем все эти извраты ? Если нельзя передавать значение через параметры формы, то почему бы не задействовать память различных видов?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 03 2013, 07:51
Вт, мар 17 2009, 00:53
Подскажите, проблему кто нибудь решил?
Проблемка в невызваннйо области другой программы была.
Высшая степень уважения к клиенту - это разработать программу не так как он хочет, так как следует!
Последний раз редактировалось mvs87 Ср, апр 03 2013, 08:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 03 2013, 08:00
Ср, сен 14 2011, 10:05
Тут не существует решения. Локальные переменные создаются в момент вызова функции в стеке. Поэтому у Вас не получится записать туда значение. Поищите "время жизни переменных"
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2013, 12:31
Вт, янв 11 2011, 15:15
Значения переменных можно передавать через ФМ одной группы. Значения объявляются в LZ......TOP как глобальные и сохраняются в одной сессии программы.
Н-р, один ФМ записывает данные (set data) в одной FORM,
а другой ФМ читает (get data) в другой FORM.
