Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:53
 Заголовок сообщения: Copy GUI-status
СообщениеДобавлено: Ср, апр 03 2013, 18:03
Вт, ноя 09 2010, 19:59
всем доброго времени суток!
ставлю ноту Note 1794957 - Contract accounting improvements
в ней одна из инструкций
e) Copy GUI-status named 'STANDARD' from function module SALV and modify it next
way (through application toolbar):
- Disable function codes: &UMC, &SUM, &XPA, &OMP, &XXL, &AQW, %PC, %SL, &ABC, &LFO, LEGE.
- Change code &EB9 to COMP, change function text to "Compare old and new versions" and icon to "ICON_COMPARE".
- Change code &NFO to LEGE, change function text to "Legend" and icon to ICON_INFORMATION.
- Assign function key "Shift-F10" to function code LEGE.
смотрю Creating a GUI Status тут как-то не так описано как создавать статус путем копирования...
причем я не нашел ни функционального модуля SALV ни программы с таким названием
я где-то ошибаюсь ?
 Заголовок сообщения: Re: Copy GUI-status
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2013, 07:33
Ср, дек 22 2010, 19:49
Здесь SALV - группа функций. SE37->Перейти к->УпрГруппамиФункций->Просмотреть группу.
Человек готов работать 24 часа в сутки, лишь бы ничего не делать.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2013, 12:49
NeMurometz, спасибо
почти получилось... :)
осталось разобраться, что что пишет нота Note 550180 - Copying a status in modification mode
 Заголовок сообщения: Re: Copy GUI-status  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2013, 13:56
jack_nsk написал:
В варианте 1 (с SE41) указать имя программы (<target_interface>) SAPLSALV (...->Просмотр Группы функций SALV->Главная программа) и далее по тексту.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2013, 14:28
jack_nsk написал:
NeMurometz, спасибо
SAPLSALV я вычислил, правда <target_interface> в моем случае - J_3RFCNT_OFFPPL
спасибо всем за содействие
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2013, 17:01
маразм крепчал... :)
иду дальше по инструкциям ноты
    2. Start transaction SE93. Create new report transaction J3RFCNTOFFP for program J_3RFCNT_OFFPPL with next properties:
        text is "Offline Contract Accounting Update"
        transaction type is professional user transaction
        full possible GUI support.
поискал, нашел на форуме описание создание транзакций
В кратце: SE93, пишешь название транзакции, жмешь кнопку создать, на втором экране если это отчет - выбираешь второй вариант "транзакция отчета"
смотрю на свое окно ввода - там
- Program and screen (dialog transaction)
- Program and selection screen (report transaction)
- Method of a class (OO transaction)
- Transaction with variant (variant transaction)
- Transaction with parameters (parameter transaction)
как ни протирал глаза, так и не нашел пункта - transaction type is professional user transaction
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2013, 17:39
У нас нет отчета J_3RFCNT_OFFPPL, но, судя по report transaction, выбираете 2й пункт: - Program and selection screen (report transaction).
Пункт Professional user transaction будет на следующем экране в разделе Classification. Там же будет и GUI support. :wink:
Там заполняете Имя программы - J_3RFCNT_OFFPPL, selection screen - 1000 (будет по умолчанию).
СообщениеДобавлено: Пт, апр 05 2013, 05:13
NeMurometz, спасибо
так и сделал
в "Большой перемене" персонаж Збруева спровоцировал персонажа Краморова держать тяжелый баллон, условием было, сколько Краморов насчитает, столько Збруев даст ему денег. Краморов считал:"девятнадцать, двадцать, сорок, сорок один" - тут Збруев чуть кефиром не подавился...
так нередко обстоит дело и с последними саповскими нотами
относительно "Professional user transaction" - нужно будь АБАПером, чтобы знать про это
с пунктом "Change code &EB9 to COMP, change function text to "Compare old and new versions" and icon to "ICON_COMPARE""
тоже пришлось повозиться, я не нашел иного способа заменить как, сначала удалить ссылку на комбинацию клавиш,
потом удалить пункт в "application toolbar", создать его потом заново...
вот так постепенно, на кривых описаниях САПовских нот базисник учит АБАП... :lol:
и появится новая специализация - базисоАБАПер или АБАПобазисер...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 05 2013, 07:31
Чт, окт 06 2005, 16:44
jack_nsk написал:
Не проще ли ABAP-ера на проекте привлечь для консультаций?
Наши базисники так и делают, если встречается что-то непонятное :roll:
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 05 2013, 07:56
Удав написал(а):
jack_nsk написал:
ну так и делаю...
подхожу к зеркалу, задаю вопрос, зеркало отвечает... :lol:
SAP же он для SME - а там любой специалист - "жнец, кузнец и на дуде игрец!" :lol:
ну или по версии команда Беларусского ГУ
"- мужики, всё сам, всё сам! сам стираю, сам готовлю!
- а жена у тебя есть?!
- зачем мужики - всё сам!"
СообщениеДобавлено: Пт, апр 05 2013, 08:09
Пн, мар 28 2005, 15:38
ну так и делаю...
Тогда все проще! Берете курсы BC4XX ( а конкретно по вашим вопросам BC405 и BC410) вот Ссылка была удалена модератором, садитесь перед зеркалом и читаете (можно даже вслух). Когда отражение достигнет просветления в вопросах работы с ABAP, чтение можно прекратить.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 05 2013, 08:18
отправил рацуху шефу.
он уже давно ищет клинику, где меня можно клонировать, чтобы впоследствии виртуализировать... :lol:
