Текущее время: Вт, сен 22 2026, 15:32
 Заголовок сообщения: В методе класса невиден тип.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 05 2013, 13:26
Вт, апр 13 2010, 10:35
Здравствуйте!
Есть пакет. Я создал в нём класс. И в методах этого класса мне нужно использовать тип RSEC_T_RANGES. Этот тип определён в пакете RSEC. Но оказалось, что этот тип в моём классе невиден. А если я в своём пакете создаю функциональный модуль, то там тип RSEC_T_RANGES доступен...
Подскажите, пожалуйста, что надо сделать, чтобы в классе стали доступны типы, определённые в каком-либо пакете - в данном случае в RSEC?
Я подумал, что может в методе класса применить type-pools. Но не понятно к какому type-pools принадлежит RSEC_T_RANGES? Да и ещё, я посмотрел другой пакет - там имеется класс и в его методах используется тип RSEC_T_RANGES. Но что там такое сделано, что этот тип доступен, я что-то не разобрался...
 Заголовок сообщения: Re: В методе класса невиден тип.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 05 2013, 13:42
Пт, сен 23 2005, 11:11
скорее всего пул типов RSEC, в пулах есть ограничение на наименования,
напр. если пул RSEC ,то д.б. префикс RSEC* у всех типов
 Заголовок сообщения: Re: В методе класса невиден тип.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, апр 05 2013, 13:46
Пн, мар 28 2005, 15:38
У меня система 7.01
Тип таблицы RSEC_T_RANGES определен в словаре, а не в пуле. Никаких проблем с использованием его как основы для параметра метода нет. Покажите как именно ругается система при попытке определения параметра на этом типе. Проверьте его написание.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 05 2013, 13:59
Ребята, спасибо большое, что ответили!
Сильно извиняюсь - всё работает у меня. :-) Как посоветовал Кодер, перенабрал имя типа и проверка ошибок не выявила. Видимо произошло что-то из разряда - русская буква в имени. :-)
