Текущее время: Вт, сен 22 2026, 23:03
 Заголовок сообщения: нужно считать список файлов по сетевому пути
СообщениеДобавлено: Пн, апр 08 2013, 10:40
Вт, окт 28 2008, 10:39
Нужно считать список файлов по сетевому пути в фоновом режиме
Сначала использовал cl_gui_frontend_services=>DIRECTORY_LIST_FILES все работало отлично,
но так как эта функция не работает в фоновом режиме,
пробую через
C_DIR_READ_FINISH
C_DIR_READ_START
C_DIR_READ_NEXT возвращает ошибку - 3 wrong order of ca
путь к файлам \\sapdev2.hq.ru\petrol.cs\cserver\
 Заголовок сообщения: Re: нужно считать список файлов по сетевому пути
СообщениеДобавлено: Пн, апр 08 2013, 11:52
Чт, окт 22 2009, 12:41
А этот сетевой путь с сервера точно виден, или только с клиентской машины?
Если второе, то в фоновом режиме - просто так не обратиться по нему.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 08 2013, 14:32
Пробовал посмотреть через AL11 - тоже нет доступа
СообщениеДобавлено: Пн, апр 08 2013, 15:45
Может тогда уточнить у вашего Базиса, проблема в полномочиях или все-таки он с сервера вообще не виден?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 09 2013, 10:43
Проблему удалось решить, проблемы были у Базиса с доступами и ролями.
Спасибо.
