Текущее время: Вс, сен 13 2026, 05:57
 Заголовок сообщения: Добавление признака к партии (табл. AUSP)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 09 2013, 08:49
Пн, окт 31 2011, 14:21
Тем по созданию нового признака к партии на форуме полно!
Но вот проблема заключается в том, что необходимо к созданной уже партии с признаком добавить, так сказать, второе значение этого признака!
В таблице ausp уже существует строка с признаком и необходимо второй строкой добавить новое значение это признака, сделав при этом к полю ATZHL + 1!
Возможно ли это реализовать средствами BAPI_OBJCL_CHANGE или выход только insert в ausp?
 Заголовок сообщения: Re: Добавление признака к партии (табл. AUSP)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 09 2013, 08:57
Чт, окт 06 2005, 16:44
Сначала убедитесь, что на классе для признака разрешен ввод нескольких значений.
Затем:
1.BAPI_OBJCL_GETDETAIL
2.Добавляете свое значение
3.BAPI_OBJCL_CHANGE
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 10 2013, 06:43
Спасибо, все заработало как надо!
