Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:54
 Заголовок сообщения: Работа с файлами на сервере приложений.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 08 2013, 15:31
Чт, май 10 2007, 09:15
Тема обсуждалась, но не нашел решения.
Вопрос следующего характера:
Необходимо организовать механизм загрузки файлов на сервер приложений, и дальнейшее открытие этих файлов на локальных компьютерах.
Что-то похожее на AL11, только в более широком смысле.
Дело в том, что файлы могут быть различные, текстовые, PDF, можно бинарные, архивы.
Имеются транзакции: CG3Y и CG3Z.
Я так понимаю, что напрямую открытия файлов с сервера приложений нет.
Необходимо сначала его загрузить на локальный, а уже потом открывать.
 Заголовок сообщения: Re: Работа с файлами на сервере приложений.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 08 2013, 15:53
Чт, окт 22 2009, 12:41
Судя по описанию должна подойти транзакция OAER (BDS). Или я что-то не так понял?
Да, мне кажется что во всех стандартных вариантах, если файл нужно открыть на локальном компьютере, то его содержимое сначала передается на этот локальный компьютер, и потом открывается. Другое дело, что это может происходить незаметно для пользователя (т.е. пользователь кликает на файлике, программа сама выгружает его во временную директорию клиента и дергает нужное приложение с просьбой открыть этот выгруженный файл).
СообщениеДобавлено: Пн, апр 08 2013, 15:57
да, это необходимо сделать "незаметно" для пользователя.
Я имел в виду какими ФМ можно загрузить файлы с сервера приложений?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 08 2013, 16:07
Ну лучше наверное самому прочитать файлик (open dataset) и выгрузить клиенту через CL_GUI_FRONTEND_SERVICES или GUI_DOWNLOAD. Но можно воспользоватся чем-нибудь готовым типа ARCHIVFILE_SERVER_TO_CLIENT.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 08 2013, 16:11
Чт, окт 06 2005, 16:44
Сначала нужно договориться с базисниками по поводу контент-сервера.
А затем использовать функциональность GOS
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 08 2013, 16:23
Понял. спасибо.
А как загрузить файл на сервер приложений в определенную папку?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 09 2013, 08:57
При использовании open dataset и выгрузить клиенту через CL_GUI_FRONTEND_SERVICES.
Имеется в виду это делать через внутреннюю таблицу?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 09 2013, 09:05
Да, нужно прочитать содержимое файла во внутренюю таблицу и передать ее в метод выгрузки этого класса. Если не подходят остальные решения (например GOS, предложенный Удавом).
