Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:53
 Заголовок сообщения: BAdI ME_PROCESS_PO_CUST метод FIELDSELECTION_HEADER
СообщениеДобавлено: Вт, апр 09 2013, 14:07
Пн, окт 06 2008, 11:22
Добрый день, коллеги.
Есть тр. me2*n, к ней мы привязали свои вкладки, и к загаловку и к позициям.
Видимость вкладок определяется типом док. (BSART), что благополучно отрабатывает в me22n и me23n,
через настройку видимости полей в методах FIELDSELECTION_HEADER и FIELDSELECTION_ITEM.
Но вот есть проблема в me21n.
Если при создании документа сразу не сменить тип документа на "наш", начать создание позиции, после сделать смену типа док.,
то тогда вкладка для заголовка отсанется невидимой. Потому как не отрабатывает метод FIELDSELECTION_HEADER ...
При этом смена типа документа влияет только на позиции, метод FIELDSELECTION_ITEM отрабатывает, видимость вкладки
для позиции работает.
Если же при создании документа сразу делать смену типа документа, FIELDSELECTION_HEADER работает, как и положено.
Но ведь пользователь не всегда сознательно будет это делать.
В чём же здесь может быть причина?
