Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:50
 Заголовок сообщения: Картинка для Email
СообщениеДобавлено: Вт, апр 09 2013, 15:03
Пн, июл 12 2010, 11:43
Возникла проблема: необходимо отправлять на внешнюю электронную почту письмо с картинкой.
Написала код HTML, но вместо картинки выводится квадрат с крестиком внутри.
Картинку нужно выводить по уровню рамки таблицы (в шапке) , которая прописана HTML.
Отсылаю письмо ФМ-ом SO_NEW_DOCUMENT_ATT_SEND_API1.
Картинку использовала из тр. SMW0.
Вот такой код не принес результата.
'<p> <img src="http://...image.jpg"/> </p>'.
Причем, если смотреть в SOST – картинка видна. Как только отсылаем на email, она теряется, т.к. теряется путь.
Если кто-то решал подобные задачи, подскажите.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Картинка для Email
СообщениеДобавлено: Вт, апр 09 2013, 17:13
Пт, сен 23 2005, 11:11
Content-Type: multipart/mixed или multipart/alternative покопайте
изображение в виде вложения
СообщениеДобавлено: Вт, апр 09 2013, 19:47
Спасибо.
Завтра еще покопаю http://www.saptechnical.com/Tutorials/ABAP/email/Index.htm
СообщениеДобавлено: Вт, дек 10 2013, 17:56
Вт, дек 10 2013, 17:48
Здравствуйте!
Пытаюсь реализовать отправку сообщений, воспользовавшись данной ссылкой.
Но картинка никак не хочет отображаться в письме (ни в транзакции SOST, ни в Outlook).
Но если я нажимаю в письме "Открыть в браузере", то картинка отображается нормально. Из этого можно сделать вывод, что HTML-код письма формируется корректно.
Может кто-нибудь может подсказать, в чем здесь может быть проблема?
Да, в SOST при просмотре письма выдается сообщение "Документ изменен из-за требований к безопасности". Может в этом дело? Подскажите, пожалуйста, где копать.
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 13 2013, 16:50
Стояла задача: выводить картинку (логотип компании) когда формируем раccылку из потоков Workflow. Но пользователи не очень-то и претендовали на «красоту». Поэтому вывели красивую рамку, с номерами круглосуточных телефонов внизу. Пользователей все устроило.
Хотя, мы совместно с базисом некоторое время пытались победить данную проблему. Если письмо просматривать на внутренней почте outlook – картинки выводились красиво. Но когда открываем почту через браузер – появляются квадратики.
Наши попытки победить проблему не увенчались успехом.
