Текущее время: Вс, сен 13 2026, 19:56
 Заголовок сообщения: Входящий IDOC без настройки партнеров
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 18:01
Пн, сен 10 2007, 20:37
Создаю входящие IDOC-и с помощью модуля IDOC_INBOUND_WRITE_TO_DB.
Мне нужно чтобы они отправлялись в ту же систему где и создавались.
Можно ли без доп настроек в WE20 это сделать?
Какие данные мне нужно прописать в pc_control_record?
  CALL FUNCTION 'OWN_LOGICAL_SYSTEM_GET'
    IMPORTING
      own_logical_system             = lv_lsys
    EXCEPTIONS
      own_logical_system_not_defined = 1
      OTHERS                         = 2.
  IF sy-subrc <> 0.
    MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno
            WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
  ENDIF.
  ls_edidc-mestyp = 'ZZZ'.
  ls_edidc-idoctp = 'ZZZ'.
  ls_edidc-direct = '2'.
  ls_edidc-sndprt = 'LS'.
  ls_edidc-sndprn = lv_lsys.
  ls_edidc-sndpor = space.
  ls_edidc-rcvprt = 'LS'.
  ls_edidc-rcvprn = lv_lsys.
  ls_edidc-rcvpor = space.
Получаю 56 статус IDOC с ошибкой:
An inbound partner profile could not be found with the following key:
/DVPCLNT200/LS//ZZZ////
This involves the key fields of table EDP21:
-SNDPRN partner number of sender
-SNDPRT partner type of sender
-SNDPFC partner function of sender
-MESTYP logical message type
-MESCOD logical message code
-MESFCT logical message function
-TEST test flag
 Заголовок сообщения: Re: Входящий IDOC без настройки партнеров
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 10:38
Чт, окт 06 2005, 16:44
Нельзя.
А в чем сложность сделать настройки или разобраться, какая BAPI вызывется и использовать ее? :?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 13:00
Сложности никакой ) Тем более что я как раз бапи и использовал в предыдущей версии программы. Решили что обработка ошибок лучше всего будет через IDOC, поэтому переделываю программу на IDOC-и.
ЕЩЕ возник вопрос: достаточно ли будет добавления к текущему партнеру типа входящего сообщения(WE20), или нужно будет создавать модель распределения в BD64? Если нужно создавать модель, то как там нужно организвать коннект? ведь нельзя указать систему источник и целевую систему одинаковыми.
Вопросы рождаются в ожидании полномочий :)....
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 13:53
Пт, июн 16 2006, 00:43
Rednada написал(а):
... Тем более что я как раз бапи и использовал в предыдущей версии программы. Решили что обработка ошибок лучше всего будет через IDOC ...
Rednada, поясните пожалуйста, если не сложно. У меня возникли сильные сомнения что вам действительно необходимо переводить реализацию на IDOCи.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 14:48
Сб, июл 28 2007, 20:38
Подозреваю хочется стандартным образом реализовать гарантированную загрузку - при однократном вызове BAPI могут быть блокировки и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 16:53
__Gennady написал(а):
Подозреваю
Ага.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 10 2013, 17:25
Пн, янв 19 2009, 11:17
Дату вопроса вижу, но мало ли) Если удалось настроить, подскажите, пожалуйста, как именно. У меня помимо настройки есть еще такая проблема: в отчете прописываю для теста значения ручками и вызываю бапи, все работает. а если в ве19 создаю айдок с теми же данными - ругается на них ("неверное либо пустое значение"). в айдоке используется та же бапи, что в моем отчете.
