Текущее время: Вт, сен 22 2026, 20:03
 Заголовок сообщения: проблема при автозаполнении селекционного экрана.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 11 2013, 08:04
Пн, июл 16 2012, 14:15
Суть: если поле даты пустое - заполнить его вчерашней датой.
Аt selection-screen не отрабатывает именно для s_cpudt
selection-screen begin of block 1 with frame title text-001.
select-options: s_bukrs for  bkpf-bukrs memory id buk,
                s_cpudt for bkpf-cpudt memory id cpud, "default sy-datum
                s_budat for bkpf-budat memory id bud.
PARAMETERS: t_ledger like glu1-rldnr default 'JT'.
SELECTION-SCREEN SKIP.
parameters p_chain AS CHECKBOX DEFAULT 'X'. "выполнение цепочки
selection-screen end of block 1.
at selection-screen.
if s_cpudt is initial.
    S_CPUDT-low = sy-datum - 1.
    S_CPUDT-high = sy-datum - 1.
endif.
Я в замешательстве :)
 Заголовок сообщения: Re: проблема при автозаполнении селекционного экрана.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 11 2013, 08:16
Пт, авг 04 2006, 20:56
Лиана написал(а):
Я в замешательстве
У меня работает:
AT SELECTION-SCREEN.
  IF s_cpudt[] IS INITIAL.
    s_cpudt-option = 'EQ'.
    s_cpudt-sign = 'I'.
    s_cpudt-low = sy-datum - 1.
    s_cpudt-high = sy-datum - 1.
    APPEND s_cpudt.
  ENDIF.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 11 2013, 08:36
Ооо, Алилуя!!! спасибо!
