Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:53
 Заголовок сообщения: Выгрузка данных отчета в TXT с табуляцией
СообщениеДобавлено: Чт, апр 11 2013, 11:34
Ср, окт 07 2009, 16:05
Добрый день
Сейчас отчеты из SAP можно выгрузить в TXT формате, с разделителем "пробел", возможно ли настроить разделитель табуляция?
Заранее спасибо за отчет
 Заголовок сообщения: Re: Выгрузка данных отчета в TXT с табуляцией
СообщениеДобавлено: Чт, апр 11 2013, 11:50
Чт, окт 06 2005, 16:44
Для выгрузки используйте формат файла DAT для ФМ GUI_DOWNLOAD.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 11 2013, 14:27
Спасибо за ответ, не могли бы более подробно описать как его использовать?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 11 2013, 14:52
Если вы ABAP-программист, то это должно быть очевидно: в своем отчете делаете кнопку "Выгрузка данных", по нажатию этой кнопки вызываете ФМ GUI_DOWNLOAD с нужными параметрами.
Если вы НЕ ABAP-программист, то для какой транзакции нужно сделать выгрузку данных?
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 11 2013, 14:58
Я не Abap программист, только учусь(
У меня свой отчет, который выдает нужные данные, есть стандартная кнопка выгрузки из SAP "Список-Экспортировать - локальный файл - Без преобразования", вот тут выходит txt файл, мне хотелось бы не создавать еще одну кнопку, а попробовать настроить чтоб этот формат выходил с табуляцией вместо пробелов
СообщениеДобавлено: Чт, апр 11 2013, 15:23
Не надо такое делать со стандартной кнопкой.
Пусть лучше пользователи выгружают по стандартной кнопке с помощью Список - Экспортировать - локальный файл - Электронная таблица.
Другое дело, что в этом случае (как и в случае использования пункта "Без преобразования") в выгруженном файле нужно будет убрать лишние заголовки.
По поводу собственной выгрузки: в транзакции SE37 укажите имя ФМ и нажмите кнопку "Журнал использования".
ЗЫ: А почему не хочется создавать свою кнопку?
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 11 2013, 16:03
Да, через электронную таблицу знаю - и потом из Excel можно сохранить в формат TXT с табуляцией
Собственную кнопку никогда не создавала, не умею(
Если возможно это описать, подскажите как ее сделать
