Текущее время: Сб, сен 05 2026, 17:56
 Заголовок сообщения: Adobe LiveCycle in SAP вопросы обсуждаем здесь :)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2013, 11:36
Вт, дек 30 2008, 18:10
Как настроить в дизайнере размеры в сантиметрах?
 Заголовок сообщения: Re: Adobe LiveCycle in SAP вопросы обсуждаем здесь :)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2013, 12:21
Чт, июл 22 2010, 19:53
andry_moz написал:
у вас с английским хорошо?
если да то посмотрите вот сюда
https://www.google.com.ua/search?q=adob ... e&ie=UTF-8
СообщениеДобавлено: Чт, апр 11 2013, 09:34
Не формируется документ PDF через функциональный модуль, хотя тот же код репорта выводит на ура.
Здесь все ОК
REPORT  Z_TEST_PDF.
data: fn type FUNCNAME,
      it type FPINTERFACETYPE.
PARAMETERS vbeln like vbak-vbeln.
CALL FUNCTION 'FP_FUNCTION_MODULE_NAME'
    I_NAME                     = 'Z_SF_M'
IMPORTING
   E_FUNCNAME                 = fn
   E_INTERFACE_TYPE           = it
*   EV_FUNCNAME_INBOUND        =
data: gs_docparams TYPE sfpdocparams,
gs_outputparams TYPE sfpoutputparams.
"gs_outputparams-getpdf     = 'X'.
gs_outputparams-nodialog = space.
gs_outputparams-preview = 'X'.
gs_outputparams-nodialog = 'X'.
gs_outputparams-dest   = 'ZPDF'.
CALL FUNCTION 'FP_JOB_OPEN'
  CHANGING
  ie_outputparams = gs_outputparams
  EXCEPTIONS
  OTHERS = 1.
*gs_docparams-langu = 'R'.
*gs_docparams-country = 'RU'.
gs_docparams-fillable = 'N'.
gs_docparams-dynamic = 'X'.
gs_docparams-UPDATE_INTERACTION_CODE = 'X'.
  CALL FUNCTION fn
    /1bcdwb/docparams = gs_docparams
    vbeln = vbeln
    EXCEPTIONS
      others = 1.
    CALL FUNCTION 'FP_JOB_CLOSE'
      EXCEPTIONS
  OTHERS = 1.
А здесь молчание ягнят
FUNCTION Z_PRINT_SF_M.
*"*"Локальный интерфейс:
*"  IMPORTING
*"     REFERENCE(VBELN) TYPE  VBELN
    I_NAME                     = 'Z_SF_M'
IMPORTING
   E_FUNCNAME                 = fn
  CHANGING
  EXCEPTIONS
  OTHERS = 1.
  CALL FUNCTION fn
    vbeln = vbeln
    EXCEPTIONS
      others = 1.
      EXCEPTIONS
  OTHERS = 1.
ENDFUNCTION.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 11 2013, 09:42
Пн, мар 28 2005, 15:38
andry_moz: Проверьте, что вам вам возвращают ФМ, от которых вы не проверяете exception. Наверняка кто-то из них свалился по исключению. если да, то в мессагах будет доп.информация что же у Вас не так.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 11 2013, 10:25
  CALL FUNCTION fn
    vbeln = vbeln
      exceptions
        usage_error        = 1
        system_error       = 2
        internal_error     = 3
        others             = 4.
    if sy-subrc <> 0.
      message id sy-msgid type sy-msgty number sy-msgno
              with sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
    endif.
Задание уже запущено.
№ сообщения FPRUNX101
СообщениеДобавлено: Чт, апр 11 2013, 10:34
andry_moz: смотрите ноту 858325
ЗЫ: ну и не могу удержаться от морали "Эксепшены надо обрабатывать!"
СообщениеДобавлено: Чт, апр 11 2013, 10:54
Symptom
For test purposes, you carry out a single test from Transaction SE37 (function modules), and the system issues the message "Job already started" (FPRUNX 101).
Solution
The test should be carried out using a program that in turn calls the function module to be tested.
дело в том что эксепшен появляется только в отладке SE37.
если же запускать на отладку (The test should be carried out using a program that in turn calls the function module to be tested.) из программы, в котором вызывается ФМ, то нет экспешена. Как и нет на вывода PDF-формы.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 12 2013, 09:08
Исключения нет ни в одном ФМ?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 12 2013, 09:09
Подскажите как, НЕ размещая в самом документе PDF, достучаться до значения параметра в интерфейсе формуляра
