Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:53
 Заголовок сообщения: WebDynPro ABAP: реакция на нажатие собственных кнопок в диалоговом окне
СообщениеДобавлено: Чт, апр 11 2013, 12:23
Ср, июн 01 2005, 07:11
Всем доброго времени суток!
Есть компонент с двумя окнами: основное (здесь несколько отдельных view) и еще одно, которое вызывается как popup.
на popup окне есть две собственные кнопки. Необходимо, чтобы после завершения диалога в основном окне отображались разные view, в зависимости от того, какая кнопка была нажата на popup окне.
В курсах и интернетах все подходящие примеры заточены под использование стандартных кнопок определенных как if_wd_window=>CO_BUTTONS*.
Возможно ли использовать метод if_wd_window->subscribe_to_button_event для собственных кнопок? Если да, то как?
Если нет, то какие есть варианты чтобы заставить основное окно менять свой вид в зависимости от нажатой кнопки в диалоге?
з.ы. Стандартные кнопки в popup должны быть скрыты, а показаны собственные. Это обязательное условие.
Всегда открыта новым авантюрам!
 Заголовок сообщения: Re: WebDynPro ABAP: реакция на нажатие собственных кнопок в диалоговом окне
СообщениеДобавлено: Чт, апр 11 2013, 17:21
Ср, янв 25 2012, 01:54
как-то сложно у вас.
почему бы в cl_wd_button=>new_button не передать параметр on_action, а потом не создать соответствующий экшен и хендлер в контроллере того окна ?
при желании можно еще что-нибудь напихать в wdevent->parameters.
не знаю насколько это хорошее решение, но работает точно
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 09:19
Вт, ноя 28 2006, 16:02
Можно попробовать создать outbound plug в основой вьюхе и при инициализации основной вьюхи сохранить ее контроллер(if_wd_view_controller) в атрибут компонентконтроллера. В popup окне по кнопке сделайте динамической вызов плага(if_wd_view_controller~fire_plug).
