Текущее время: Ср, сен 23 2026, 01:05
 Заголовок сообщения: Дамп set update task local
СообщениеДобавлено: Пн, апр 15 2013, 11:22
Чт, мар 05 2009, 13:01
Как избавиться от дампа?
Хочу поставить запрет на определенные действия транзакции,
нашла расширение и по условию вывожу сообщение
message 'Произведены недопустимые дейсвитя' TYPE 'E'.
exit.
После отработки программы,сообщение выводится,но далее валится дамп
During the COMMIT WORK statement, the following are executed:
- the routines registered with the statement PERFORM .. ON COMMIT,
- the registered methods for the events of the object services
and
- possibly the local update (SET UPDATE TASK LOCAL).
An exception was raised and caught. The normal sequence of the routines
was interrupted by this resulting in the program being continued before
the call of COMMIT WORK. As this can lead to inconsistencies, the
processing cannot be continued in the normal way.
 Заголовок сообщения: Re: Дамп set update task local
СообщениеДобавлено: Пн, апр 15 2013, 11:37
Пн, мар 28 2005, 15:38
Писать код правильно
[телепат моде он]
Судя по всему, Вы сделали расширение модуля, который вызывается in update task.
Процесс уже ушел в апдейт таск. Менять на локал - поздно
[телепат моде офф]
Описывайте проблему подробно, если хотите получить решение
СообщениеДобавлено: Пн, апр 15 2013, 11:46
Другой код работает в этом расширении. Валится именно на сообщении этой постановки.
Мне необходимо при вызове co02 не разрешать менять только кол-во компонентов.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 15 2013, 12:01
Другой код, по всей видимости, не вызывает сообщение типа E и поэтому не генерирует ошибку
В первом сообщения я ошибся в трактовке: У Вас вызывается сообщение в процессе обновления . Укажите где именно в co02 Вы сделали расширение.
Судя по всему, нужно расширятся в др. месте. На вскидку: смотрите проект расширения PPCO0018, экзит EXIT_SAPLCOKO1_004. Возможно спецы по контроллингу могут точнее подсказать.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 15 2013, 12:17
Я делала в IF_EX_WORKORDER_UPDATE~BEFORE_UPDATE
СообщениеДобавлено: Пн, апр 15 2013, 12:29
Это интерфейс бади WORKORDER_UPDATE. Читаем его документацию
Note that no system messages may be sent in the methods. The only exception is the AT_SAVE method. Within this method, a system message may be issued, but only if you trigger the exception ERROR_WITH_MESSAGE at the same time.
Also, note that within the methods, the "commit work" instruction may not be executed because this would inevitably lead to incorrect data in the database.
Т.е. выдавать сообщение об ошибке можно только в методе AT_SAVE и только через конструкции RAISE ERROR_WITH_MESSAGE или MESSAGE .... RAISING ERROR_WITH_MESSAGE
СообщениеДобавлено: Пн, апр 15 2013, 12:42
спасибо
