Текущее время: Сб, сен 05 2026, 19:22
 Заголовок сообщения: WD Select Options Tray expand/collapse (свернуть\развернуть трей в селект опшне на вебдинпро)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 08 2013, 13:25
Чт, окт 26 2006, 15:07
Добрый день, передо мной стоит с виду весьма простая задача.
Есть select options в webdynpro. Поля разбиты на блоки, которые создаются следующим образом:
ii_selopt_helper->add_block(
      i_id         = lv_block_id
      i_title      = <ls_so_cat_text>-text
      i_block_type = if_wd_select_options=>mc_block_type_tray
ii_selopt_helper объект интерфейса IF_WD_SELECT_OPTIONS
В результате полученные блоки оказываются развёрнутыми. Как сделать так, чтоб они свёрнутыми запустились?
 Заголовок сообщения: Re: WD Select Options Tray expand/collapse (свернуть\развернуть трей в селект опшне на вебдинпро)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, апр 09 2013, 17:58
В общем проблему решил после долгих танцев с бубном. Описывать решение нету времени. Если у кого будет похожая проблема -- дайте знать. Лучше в лс, а еще лучше на почту гмэил для ника ciunchikan .
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 11:16
Чт, мар 11 2010, 18:35
В атрибут раскрытия трея по умолчанию записать "Скрыто".
