Текущее время: Вт, сен 22 2026, 11:38
 Заголовок сообщения: Изменение названия кнопок в GUI-статусе
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 06:42
Вт, фев 08 2011, 06:51
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как можно изменить название кнопки в стандартном GUI-статусе с помощью ABAP?
 Заголовок сообщения: Re: Изменение названия кнопок в GUI-статусе
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 07:16
Пт, авг 04 2006, 20:56
BenderMTB написал(а):
Здравствуйте.
Изменить gui-статус :arrow:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 07:21
ROKO написал:
Изменить gui-статус
В данной теме обсуждается как скрыть кнопку. Мне необходимо изменить название кнопки с стандартном GUI-статусе.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 08:02
Слово "стандартном" просмотрел.
Посыл был следующий: два статуса - один стандартный скрываем, другой со своими кнопками показываем. Вот здесь John Doe рассказывает как это сделать.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 08:16
Не очень подходящий способ. Дело в том что в DMS есть badi позваляющий добовлять собственные кнопки. То есть в стандартном GUI-статусе уже прописанны 3 пользовательские кнопки. Badi позволяет вписать их названия. Но хочется чтобы для каждого вида DMS документа можно было вписать свои названия данных кнопок.
Я вот думаю, что название кнопок из badi как то ведь передаются динамически в GUI-статус (Так как в GUI-статусе совершенно другое название), значит можно и самому передовать их названия.
А копировать GUI-статус как то не хочется, так как это черевато при обновление.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 08:30
Попробуйте сделать вот так.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 08:32
Чт, окт 06 2005, 16:44
Так вы посмотрите код, который вызовает это BADI ;)
Динамически можно менять текст функции GUI-статуса только там, где это предусмотрел SAP (или разработчик, если речь идет о своей программе) - то есть на функции, для которой указан динамический текст.
ЗЫ: Смущает сама постановка вопроса: зачем менять название на стандартной кнопке? :?
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 09:09
В данном GUI-статусе присвоен статистический код, но ведь BADI как то его меняте...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 09:32
Поковырял немного. BADI складывает названия функций в таблицу SXC_FCODET. И видемо при генерации GUI-статуса, названия подхватываются их от туда (Так как я <я не знать русский языка> вручную изменить данные в этой таблице. На экране данные не поменялись. При перегенерации GUI-статуса изменени подхватились). Видимо в этот процесс уже не вмешатся.
Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 09:45
Ну в статусе же написано:
Зарезервировнные для расширений клиента коды функций
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 10:24
Ср, янв 26 2005, 05:11
А вот это не то?
TYPE-POOLS: abap,
             icon.
TABLES SSCRFIELDS.
CONSTANTS: BEGIN OF st_h,
             TEXT    type SMP_DYNTXT-TEXT VALUE IS INITIAL,
             ICON_ID   type SMP_DYNTXT-ICON_ID VALUE ICON_DEACTIVATE,
             ICON_TEXT type SMP_DYNTXT-ICON_TEXT VALUE IS INITIAL,
             QUICKINFO type SMP_DYNTXT-QUICKINFO VALUE 'Hide',
            END OF st_h,
            BEGIN OF st_s,
             ICON_ID type SMP_DYNTXT-ICON_ID VALUE ICON_ACTIVATE,
             QUICKINFO type SMP_DYNTXT-QUICKINFO VALUE 'Show',
            END OF st_s.
DATA: switch type i.
SELECTION-SCREEN FUNCTION KEY 1.
INITIALIZATION.
  sscrfields-functxt_01 = st_s.
PARAMETERS:
             NAME      TYPE CHAR80 LOWER CASE,
             REGION    TYPE REGIO,
             SOME_TXT  TYPE CHAR255 MODIF ID txt.
INITIALIZATION.
AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.
   LOOP AT SCREEN.
     CHECK screen-group1 EQ 'TXT'.
         screen-active = switch.
         MODIFY SCREEN.
   ENDLOOP.
AT SELECTION-SCREEN.
   CHECK sscrfields-ucomm EQ 'FC01'.
        CASE switch.
          when 1.
                switch = 0.
          when others.
                switch = 1.
                sscrfields-functxt_01  = st_h.
        ENDCASE.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 10:43
Serge69 написал:
А вот это не то?
Нет. Данный пример показывает как добовлять свои кнопки в GUI-статус на селекционный экран. В моём случае к сожалению не селекционный экран.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 10 2013, 17:40
Чт, ноя 29 2012, 16:47
Подниму тему.
Динамический текст - хорош мы можем вставлять конструкции вида
  TYPE-POOLS ICON.
  g_key_sim = ICON_SIMULATE && ' Моделирование'.
и тогда кнопочка отрисуется с картинкой, но вот текст всплывающей подсказки будет с крокозябрами ...
Возможно я что-то упустил?
Подскажите где ошибка?
СообщениеДобавлено: Сб, окт 12 2013, 23:41
Решение нашел - отвечу сам себе :D
  " переменная важен ТИП
  DATA g_key_log TYPE smp_dyntxt.
" макрос
DEFINE m_icon_s.
         &1-ICON_ID   = &2 .
         SELECT SINGLE SHORTTEXT QUICKINFO
           INTO (&1-ICON_TEXT, &1-QUICKINFO)
         FROM ICON INNER JOIN ICONT
              on ICON~ID = ICONT~ID
         WHERE ICON~ID = &1-ICON_ID AND
               LANGU = sy-langu
END-OF-DEFINITION.
" сам вызов макроса
.m_icon_s g_key_log ICON_PROTOCOL .
