Текущее время: Чт, сен 17 2026, 02:23
 Заголовок сообщения: Data Class for J_3RF_TTAX_PRIV
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 12:41
Вт, ноя 09 2010, 19:59
всем доброго времени суток!
ставлю ноту Privilege laws for russian transport tax (phase 1)
там Manual Pre-Implement
    Create table using transaction se11
        Package: J3RT
        Short Description: Russian transport tax privilege values and justifications
        Delivery class: C
        Fields
        MANDT X X MANDT
        REGION X X J_3RFREGION
        DISTRICT X X J_3RFDISTRICT
        CTYPV X X J_3RTYPV
        GJAHE X X J_3RTGJEND
        VEAGE X X J_3RTGJAGE
        ECOCLASS X X J_3R_ECOCLASS
        THRES X X J_3RTTHRES
        PRIV_TYPE X X J_3RT_PRIV_TYPE
        PRIV_CODE X X J_3RT_PRIV_CODE
        VALUE_TYPE J_3RT_PRIV_VAL_TYPE
        VALUE J_3RT_PRIV_VAL
        LAW TEXT12
        Save and activate created table
сомнения у меня возникли, что для таблицы не указан Data Class
для некоторых других из этого пакета указано например -
o Create table using transaction se11
- Package: J3RALF
Data class: APPL2
Size category: 0
Delivery class: C
Fields
- Set Enchancement type to "Can be enchanced (character-type or numeric)
- Save and activate created table
упустили шифровальщики нот? :)
 Заголовок сообщения: Re: Data Class for J_3RF_TTAX_PRIV
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 13:14
Пн, окт 11 2004, 20:32
В этом случае скорее всего класс данных APPL2
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 13:21
ArmAnn написал:
ArmAnn, спасибо!
размер поставил 0 (полагаю, что в этой таблице не будет более 6000 записей)
а Enchancement type поставить также -
 Заголовок сообщения: Re: Data Class for J_3RF_TTAX_PRIV  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 13:35
jack_nsk написал:
[а Enchancement type поставить также -
Set Enchancement type to "Can be enchanced (character-type or numeric) ?
Да, можно так
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 14:46
рано я обрадовался...
    Create maintenance view using transaction se11
        Package: J3RALF
        Short Description: Russian transport tax privileges maintenance
        Tables: J_3RF_TTAX_PRIV
        View fields: select all table fields
        Save and activate created maintenance view
        While editing maintenace view open Utilities - Table Maintenance Generator (TMC)
        Fill form on TMC main screen:
        Authorization Group: &NC&
        Function Group: J_3RF_TTAX_PRIVV
Function Group J_3RF_TTAX_PRIVV не существует...
при поиске нот с J_3RF_TTAX_PRIVV более ранних нот нет...
просто создать пустую J_3RF_TTAX_PRIVV в se80 ?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 14:58
jack_nsk написал:
Эта группа функций будет создана автоматически, просто укажите ее название в генераторе ведения
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 15:33
ArmAnn, спасибо ещё раз!
я просто в запарке среди большого количества вручную создаваемых объектов перепутал
Function Group: J_3RF_TTAX_PRIVV из ноты 1814125 (пропустил при создании посчитав, что уже создал)
с Function Group: J_3RF_TTAX_NPRV из ноты 1826421
выполнил мануал-пререквизиты корректно и нота встала
