Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:00
 Заголовок сообщения: Стандартный seach-help календарь к полю типа "дата"
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 16:38
Ср, окт 04 2006, 09:08
Добрый день
Есть группа функций, в которой объявлена переменная с типом структуры словаря. Но не через tables, а через data, в таком стиле:
data: gs_header type zsome_ddic_structure.
В этой переменной структуре есть поле с типом дата.
И нарисован экран с экранным полем, ссылающимся на поле в структуре. Но почему-то к этому полю не подтягивается стандартный календарь.
А поставить галочку "from dict." не получается, т.к. имя поля не совпадает с именем структуры в словаре.
Подскажите, что тут можно сделать, если не переименовывать свою переменную?
 Заголовок сообщения: Re: Стандартный seach-help календарь к полю типа "дата"
СообщениеДобавлено: Пт, апр 19 2013, 12:52
Чт, май 12 2011, 16:06
Тип d или dats?
СообщениеДобавлено: Вс, апр 21 2013, 07:09
dats
СообщениеДобавлено: Пн, апр 22 2013, 15:28
Чт, окт 05 2006, 17:37
Попробуйте в структуре для данного поля использовать элемент данных.
4.6C
СообщениеДобавлено: Вт, апр 23 2013, 14:19
В каком смысле?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 23 2013, 17:52
У Вас объявлена переменная со ссылкой на поле Z структуры. Это поле в структуре типа D?
Введение элемента данных вместо нативного типа в структуре часто помогает в таких случаях, когда не подтягиваются СП.
Но, действительно, зачем всё усложнять. Если имя экранной переменной не совпадает с именем поля в структуре,
то просто объявите экранную переменную как scr_field TYPE sy-datum и всё будет работать.
Ради любопытства перепробовал все варианты со структурой в том числе. Календарь по F4 не запускается только, если явно указать
scr_field TYPE d.
4.6C
СообщениеДобавлено: Чт, апр 25 2013, 08:51
scr_field TYPE d.
У меня в структуре поле типа dats (элемент данных, у которого домен DATUM).
Имя экранной переменной совпадает с именем поля в структуре. Но не прямой спецификацией словарного типа:
zsome_struc-some_field (zsome_struc - это имя определения структуры в словаре),
а вот так:
data: gs_struc type zsome_struc.
имя экранного поля при этом:
gs_struc-some_field
Переформировать переменные по-другому не могу. Надо, чтобы была структура.
 Заголовок сообщения: Re: Стандартный seach-help календарь к полю типа "дата"  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 25 2013, 15:05
Странно. В Вашем случае всё должно работать.
Попробуйте тогда в экранной логике написать обработчик события
PROCESS ON VALUE-REQUEST.
FIELD <имя поля экрана> MODULE select_date.
В модуле select_date вызовите ФМ F4_DATE - это и есть календарь - он возвращает выбранную дату.
Присвойте полю значение, которое вернул ФМ.
Возможно придётся для установки значения даты в поле экрана дополнительно использовать ФМ DYNP_VALUES_UPDATE.
4.6C
СообщениеДобавлено: Сб, апр 27 2013, 09:37
Да, досадно. Спасибо за вариант, попробую, если не станет понятно почему календарь не подтягивается стандартно.
