Текущее время: Чт, сен 24 2026, 01:28
 Заголовок сообщения: SE91 - добавить Long Text
СообщениеДобавлено: Вт, апр 23 2013, 06:16
Вт, ноя 09 2010, 19:59
всем доброго времени суток!
ставлю ноту 1814925 там
|Manual Post-Implement.                                                |
|VALID FOR                                                             |
|Software Component   SAP_BW                        Business Inform...|
| Release 731          SAPKW73101 - SAPKW73107                         |
| Release 730          SAPKW73005 - SAPKW73009                         |
| Release 740          SAPKW74001 - SAPKW74002                         |
Create the following new messages in the message class RSM2:
065 Same Request & contained in the 2 PartProviders & ; Cancelation in &
066 Multiple PartProviders of & in same 3.X Dataflow.
    No Delta possible.
For message 066, create the following long text also:
Diagnosis
You use multiple PartProviders in the MultiProvider  which are fed by the same 3.X-Dataflow.
It is no longer possible to extract this Data with a MultiProvider-DTP with update mode Delta, because potentially the same Source-Request is existing in more the one PartProvider of this MultiProvider.
This Source-Request-Mapping can not be stored nor handled in BW.
Procedure
Exchange the Dataflows which loads the PartProviders by DTPs.
Procedure for System Administration
In the report RSBK_MPRO_REQMAP_REPAIR, create the selection text
MPRO MultiProvider
при нажатии на кнопку Long Text выскакивает окно Create Modification
вроде как при создании long text про подобное окно не говорится
есть ветка в форуме, но она про про Z-class
в se03 (Modification Browser) посмотрел - класс RSM2 лежит в ветке Without Modification Assistant
я создал модификацию ZRSM2066, положил её в $TMP - но это же неправильно...
а как правильно? в каком направлении двигаться ?
 Заголовок сообщения: Re: SE91 - добавить Long Text  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, апр 23 2013, 08:49
Чт, окт 06 2005, 16:44
jack_nsk написал:
Положите модификацию в нормальный Z*-пакет разработки и поместите в запрос с нотой.
Из документации к диалогу на создание модификации:
Модификация документации - это общий текст, перекрывающий оригинал
документа.
При создании такой модификации необходимо присвоение однозначного в
системе имени.
За образцец можно взять либо текст ориганала, либо шаблон. Образец
копируется в модификацию, где возможны его изменения.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 23 2013, 09:02
Удав, спасибо, понял
