Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:31
 Заголовок сообщения: FPM и WD Component
СообщениеДобавлено: Ср, апр 24 2013, 11:12
Пн, дек 04 2006, 10:51
Добрый день, коллеги!!!
Попробую описать проблему.
Есть FPM-приложение(OVP). Main page(FPM_LIST_UIBB) показывает список заявок.
А вот EDIT PAGE - это z-компонент, который был раньше и который не очень хочется менять сильно, т.к. используется и в других обычных web-dynpro(в конфигураторе добавил кнопку BACK TO MAIN) . Я добавил в этот компонент интерфейс IF_FPM_UI_BUILDING_BLOCK и IF_FPM_RESOURCE_MANAGER. В элементе window WI_DETAIL есть событие(IP_HANDLE) по заполнению контекста.
Сейчас все работает в смысле перехода из MAIN PAGE в EDIT-PAGE и обратно.
Но, проблема в том, что в первый запуск z-компонента информация отображается корректно, но если я нажму кнопку BACK TO MAIN и вернусь в главное меня, а потом выберу новую заявку, то информация не обновляется в EDIT PAGE и не запускается ни один из методов элемента WI_DETAIL. Запускаются только методы добавленных интерфейсов.
Не понимаю, как обновить контекст или как постоянно заново запускать этот z-компонент.
Может кто-то решал такие проблему или может и проблемы нет)))
Спасибо
