Текущее время: Ср, сен 23 2026, 23:06
 Заголовок сообщения: Package determination for ABAP-object
СообщениеДобавлено: Ср, апр 24 2013, 14:13
Вт, ноя 09 2010, 19:59
всем доброго времени суток!
ставлю ноту BW Housekeeping Task List
на этапе выполнения ноты предлагается создать объекты словаря, например CL_RSO_PSA_PARTNO_CORRECT, но не указан пакет, в который объект определить
судя по Naming Conventions in ABAP Objects пакет должен RSO
я не ошибаюсь ?
 Заголовок сообщения: Re: Package determination for ABAP-object  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, апр 24 2013, 16:02
Чт, окт 06 2005, 16:44
В ноте сказано, что пакет разработки должна создать программа ZNOTE_1829728_PRE_70X:
The program will automatically create several objects like Package, Function Group, Error messages, Task lists and will prompt you for a transport request.
Поэтому посмотрите, какой пакет разработки лежит в запросе, в который были сохранены созданные программой объекты.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 24 2013, 17:21
Удав, Вы правы
для предыдущих релизов (ZNOTE_1829728_PRE.txt) есть такое упоминание, а для 730-731(ZNOTE_1829728_PRE_73X.txt) - нет
(для ZNOTE_1829728_PRE_70X.txt - тоже нет упоминания)
  "- DEVC -------------------------------------------------------------------------------- Packages
  PARAMETERS trnlayer TYPE vtcetral-translayer OBLIGATORY.    "ask user for transport layer
  CALL METHOD lcl_wb=>create_package                        "#EC *
      i_devclass   = 'BW_CORE_TOOLS'
      i_langu      = 'D'
      i_ctext      = 'BW_CORE_TOOLS'
      i_dlvunit    = 'SAP_BW'
      i_parentcl   = 'RSO'
      i_comp_posid = 'BW-WHM-MTD'
      i_pdevclass  = trnlayer
      i_tpclass    = 'X'
      i_srv_check  = ''
    EXCEPTIONS
      OTHERS = 1.
  CHECK sy-subrc EQ 0.
видимо предполагается, что тот, кто ставит ноту, должен везде поковыряться, чтобы найти истину... :)
чтобы получить удовольствие от исследования... :)
САПёр же должен чуять мину... :)
