Текущее время: Вт, сен 15 2026, 13:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: внешний assign к глобальному интерфейсу
СообщениеДобавлено: Ср, апр 24 2013, 18:11
Ср, июн 01 2005, 07:11
Всем доброго времени суток!
Внезапно начались дампы при вот таком assigne
  field-symbols: <fs_vbrk> type vbrkvb,
                 <fs_vbpa> type vbpa_tab.
  assign ('(SAPLV60A)XVBRK') to <fs_vbrk>.
Из описания дампа подходит вот это
You address a global function interface, although the
respective function module is not active - that is, is
not in the list of active calls. The list of active calls
can be taken from this short dump.
т.е. группа функций уже в памяти, но ничего, что могло бы инициализировать нужный мне параметр не вызывалось.
Можно ли как-то перехватить подобную ситуацию не доводя дела до дампа?
отказ от assign - не вариант, по крайней мере в ближайшей перспективе
try...catch ситуацию не спасает :(
вариант с анализом стека вызовов - как-то уж слишком сурово и не факт что у пользователей хватит прав на чтение этого стека
есть ли другие варианты?
Всегда открыта новым авантюрам!
 Заголовок сообщения: Re: внешний assign к глобальному интерфейсу
СообщениеДобавлено: Ср, апр 24 2013, 18:56
Пт, июн 16 2006, 00:43
Видимо все же нет ;)
Если дампит сразу на assign ('(SAPLV60A)XVBRK') to <fs_vbrk> (хотя это очень странно, оно не должно падать ни в коем разе) - то кроме анализа стека выхода нет. Но мне кажется вы что-то недоговариваете. Т.к. результатом присвоения недоступной области памяти будет не присвоенный field-symbol и sy-subrc равный 4.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 24 2013, 19:11
Чт, окт 22 2009, 12:41
Согласен с Артемом, не помню, чтобы assign выдавал дамп. Проверьте корректность проверки sy-subrc под отладчиком.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 24 2013, 19:37
Пн, мар 28 2005, 15:38
Нормальная ситуация в системах 7.0-7.01. ФМ из этой группы нет в стеке, это приводит к дампу. Обходил через просмотр стека вызова.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 25 2013, 08:58
Пономарев Артем, примерно вот так получается
                 <fs_vbfa> type vbfavb.
  assign ('(SAPLV60A)XVBRK') to <fs_vbrk>. "после выполнения sy-subrc = 4
  assign ('(SAPLV60A)YVBFA') to <fs_vbfa>.  "после выполнения sy-subrc = 4
  call function 'SD_INVOICE_ENQUEUE'       "грузим в память SAPLV60A
    exporting
      vbrk_vbeln     = s_vbeln-low
    exceptions
      not_found      = 1
      foreign_lock   = 2
      system_failure = 3
      others         = 4.
  assign ('(SAPLV60A)YVBFA') to <fs_vbfa>.  "после выполнения sy-subrc = 0, это глобальные данные
  assign ('(SAPLV60A)XVBRK') to <fs_vbrk>. " а вот здесь получаем дамп ибо интерфейсный параметр
Кодер, насколько я понимаю, наличия группы функций в стеке будет недостаточно, нужно еще и чтобы ФМ в стеке был с требуемым интерфейсным параметром. А здесь печалька, т.к. ФМ-ов там куча как с подходящим интерфейсом так и без, и не факт что каким-нить патчем что-нибудь новое не добавится.
Или в моем случае (внешний assign выполняется в OpenFI-1050 ) такой вариант можно считать фантастическим?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 25 2013, 10:07
Вт, май 17 2005, 13:35
Если можно, немного отвлеку в сторону.
А зачем в open fi пытатьcя лезть ассигном в сбытовую фактуру?
В фактуре же есть экзиты для правки коммуникационных структур FI-документа, в которых стандартом доступны данные самой фактуры.
Не пробовали их использовать?
The following user exits are available in report SAPLV60B for transfer to accounting (function group V60B):
EXIT_SAPLV60B_001: Change the header data in the structure acchd
You can use this exit to influence the header information of the accounting document. For example, you can change the business transaction, "created on" date and time, the name of the person who created it or the transaction with which the document was created.
EXIT_SAPLV60B_002: Change the customer line ACCIT
You can use this exit to change the customer line in the accounting document. This exit is processed once the ACCIT structure is filled in with data from document header VBRK.
EXIT_SAPLV60B_003: Change the customer line in costing
The customer line is filled in differently for costing. You can use exit 003 to influence the ACCIT structure.
EXIT_SAPLV60B_004: Change a GL account item ACCIT You can add information to a GL account item (such as quantity specifications) with this exit.
EXIT_SAPLV60B_005: User exit for accruals
Once all relevant data for accruals was entered in the GL account item, you can add to this data with this exit.
EXIT_SAPLV60B_006: Change the control line ACCIT
You can use exit 006 to add information to the control line.
EXIT_SAPLV60B_007: Change the installment plan
You can use exit 007 to add information to the installment plan
parameters in the GL account item.
EXIT_SAPLV60B_008: Change the transfer structure ACCCR, ACCIT and ACCHD
After the accounting document is filled in with data, you can use exit 008 to change the document once again.
EXIT_SAPLV60B_010: Item table for customer lines
You can use exit 10 to influence the contents of customer lines before they are created.
EXIT_SAPLV60B_0011: Change the parameter for cash account determination or reconciliation account determination
You can use this exit to change inbound parameters in order to influence account determination.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 25 2013, 10:12
2 superbizon: Так-с, как мне кажется проблема в том, что это не просто интерфейс. параметр. Это интерфейс. параметр, который помечен как глобальный параметр. По факту получается, что у Вас програмка-то уже есть, а переменной в ней еще нету. Гримасы старого Сапа, однако...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 25 2013, 10:29
superbizon, в такой постановке соглашусь с LKU. ASSIGN интерфейсных параметров - ИМХО, очень плохой стиль.
:shock: Как-то у нас сильно разное понимание нормального :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 25 2013, 11:08
LKU, open fi нужен чтобы получить данные по создаваемому FI документу, на момент срабатывания сбытовых расширений (весь список, который Вы предоставли я отдебагала до того как лезть в openFI) я не вижу всего что мне нужно в конечном состоянии, а внешний assign в фактуру - для получения сбытовых данных.
Касательно стиля: я в курсе, однако в доступе исключительно на чтение особой угрозы не видела (о возможности дампа при assign узнала вчера )))) ), пока не начались дампы (решение блогаполучно работало 4 месяца, теперь имеем дампы, поиск годной замены assign-у, тестирование что это работает во всех нужных случаях и не цепляет ненужного требует времени, а дампы уже сейчас и их нужно было выключить не выключая разработку завязанную на внешний assign). как-то так...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 25 2013, 12:27
Ясно.
Я тоже раньше ни разу не сталкивался с дампами при при ассигне, обычно он возникает уже при попытке обратиться в филд-символу после неудачного ассигна и лечится поверкой sy-subrc.
Раз уж вам нужно спасать ситуацию в продуктиве, попробую предложить варианты:
1. Перед ассигном проверять, что речь идет о FI документе, порождаемом фактурой по коду операции в MKPF (если проблема именно в документах не из SD)
2. Попробовать передачу данных через память: export в со тороны экситов сбыта, import в open fi.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 25 2013, 13:22
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Интересная тема. Узнал новое и хочу поделится.
Действительно, устаревшие технологии решают
http://help.sap.com/abapdocu_702/en/abenglobal_parameters_obsolete.htm
Могу предположить, что стэк нужно читать не только с программой, но и с конкретным ФМ, типа этого
FIELD-SYMBOLS: <fs_vbrk> TYPE vbrkvb,
                <fs_vbpa> TYPE vbpa_tab.
DATA: t_stack TYPE abap_callstack.
CALL FUNCTION 'SYSTEM_CALLSTACK'
    max_level = 0
  IMPORTING
    callstack = t_stack.
READ TABLE t_stack TRANSPORTING NO FIELDS
   WITH KEY mainprogram = 'SAPLV60A'
            blockname   = 'RV_INVOICE_CREATE'.
IF sy-subrc EQ 0.
  ASSIGN ('(SAPLV60A)XVBRK') TO <fs_vbrk>.
ENDIF.
CHECK <fs_vbrk> IS ASSIGNED.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 25 2013, 13:32
2 Пономарев Артем: как видите, по найденному John Doe хелпу - действительно нормальная. "Это не баг, это - фича", что в перевод означает: "за неимением гербовой - используем туалетную".
Ну что поделать? в старых версиях не было ряда привычных уже инструментов.
2 LKU: соглашусь с superbizon. В ряде случаев приходится делать так, т.к. сбыт.экзиты или рано или поздно происходят относительно нужного места. Хотя, конечно же, знаю, что это - моветон
СообщениеДобавлено: Чт, апр 25 2013, 13:41
Так я не про сам по себе инструмент. Хотя штука интересная, спору нет. Не сталкивался раньше.
А про падение в дамп. Раз уж сделали фичу, могли бы и нормальный механизм обработки исключений прикрутить. Для меня вот это ненормально, учитывая что во всех остальных случаях ASSIGN ведет себя предсказуемо.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 26 2013, 09:32
А нельзя выбирать нужные данные fi документа из базы?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 26 2013, 14:08
я вот думаю, а если проверять перед assign-ом что код операции равен VBRK и только в этом случае делать assign и все остальное? (все что сделано после assign должно срабатывать исключительно в случае проводки сбытовой фактуры или ее сторнирования) Возможны ли ситуации когда SD фактура проводится/стронируется с другим кодом операции?
2 weise , нельзя их из базы выбирать, их еще там нет
з.ы. дампы в качестве временного решения пока прикрыли ограничением по списку транзакций :oops:
