Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:10
 Заголовок сообщения: BAPI или ФМ для отклонения заявки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Сб, апр 27 2013, 13:32
Чт, апр 27 2006, 10:50
Добрый день, есть такая задача как реализовать массовое отклонение заявок.
Массовое деблокирование реализовано через BAPI_REQUISITION_RELEASE, а вот отклонения не нашел как.
Никто не сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: BAPI или ФМ для отклонения заявки
СообщениеДобавлено: Сб, апр 27 2013, 16:39
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
ФМ BAPI_REQUISITION_RESET_RELEASE
Как искать:
Транзакция BAPI.
Управление материальными потоками - Закупки - PurchaseReqItem - ResetRelease
СообщениеДобавлено: Сб, апр 27 2013, 22:45
Этот BAPI я использовал для отмены деблокирования, а мне нужно именно отклонение деблокирования.
СообщениеДобавлено: Ср, май 01 2013, 22:23
Всех с праздником.
Может BAPI_REQUISITION_RELEASE с какимито другими параметрами запустить нужно?
СообщениеДобавлено: Пт, май 03 2013, 21:16
Сб, сен 25 2004, 16:30
Отклонение заявки сводится к записи статуса 08 в поле EBAN-BANPR. Это поле стандартным BAPI не меняется, но вроде есть путь (сам не проверял) через EXTENSIONIN в BAPI_PR_CHANGE, там придется расширить структуры BAPI_TE_MEREQITEM и BAPI_TE_MEREQITEMX, добавить в первую поле BANPR типа BANPR, а во вторую BANPR типа флаг. И при вызове правильно заполнить EXTENSIONIN.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2013, 09:26
Да, отклонение после изменения поля срабатывает, но изменить само поле не выходит, хоть BAPI_PR_CHANGE и отчитывается что заявка изменена.
          CLEAR ls_ext.
          ls_ext-structure = 'BAPI_TE_MEREQITEM'.
          ls_str-preq_item = ls_data-bnfpo.
          ls_str-banpr = '08'.
          CALL METHOD cl_abap_container_utilities=>fill_container_c
              im_value               = ls_str
            IMPORTING
              ex_container           = ls_ext-valuepart1
            EXCEPTIONS
              illegal_parameter_type = 0
              OTHERS                 = 0.
          APPEND ls_ext TO lt_ext.
          CLEAR ls_ext.
          ls_ext-structure = 'BAPI_TE_MEREQITEMX'.
          ls_strx-preq_item = ls_data-bnfpo.
          ls_strx-banpr = 'X'.
              im_value               = ls_str
            IMPORTING
            EXCEPTIONS
              OTHERS                 = 0.
          CALL FUNCTION 'BAPI_PR_CHANGE'
              number      = ls_data-banfn
            TABLES
              return      = lt_ret2
              extensionin = lt_ext.
          CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'
              wait = 'X'.
СообщениеДобавлено: Пн, май 13 2013, 11:06
Вроде разобрался:
Во-первых в вашем коде ошибка - во втором вызове cl_abap_container_utilities=>fill_container_c у вас im_value = ls_str, а должно быть im_value = ls_strx. Но этого недостаточно. Чтобы все это отработало, нужно еще в BAPI передать PRITEM и PRITEMX - там можно указать как изменное любое поле, например, я пробовал менять PREQ_ITEM. Главное, чтоб и PRITEM и PRITEMX были непусты, значение можно оставить старое. Кроме того, нужно, чтобы были созданы две структуры CI_EBANDB и CI_EBANDBX. Нужно иметь в виду, что CI_EBANDB входит в EBAN, поэтому процесс активации может быть продолжительным. Туда можно добавить любые поля, как обычно в CI_EBANDBX тип одноименного поля - односимвольный флаг.
Работающий код:
REPORT  z_test_mereq_bapi.
PARAMETERS: p_banfn TYPE eban-banfn OBLIGATORY,
            p_bnfpo TYPE eban-bnfpo.
START-OF-SELECTION.
  DATA: lt_return TYPE TABLE OF bapiret2,
        lt_extensionin TYPE TABLE OF bapiparex,
        lt_pritem TYPE TABLE OF bapimereqitemimp,
        lt_pritemx TYPE TABLE OF bapimereqitemx,
        ls_mereqitem TYPE bapi_te_mereqitem,
        ls_mereqitemx TYPE bapi_te_mereqitemx.
  FIELD-SYMBOLS: <extensionin> TYPE bapiparex,
                 <pritem> TYPE bapimereqitemimp,
                 <pritemx> TYPE bapimereqitemx,
                 <return> TYPE bapiret2.
  APPEND INITIAL LINE TO lt_pritem ASSIGNING <pritem>.
  <pritem>-preq_item = p_bnfpo.
  APPEND INITIAL LINE TO lt_pritemx ASSIGNING <pritemx>.
  <pritemx>-preq_item = p_bnfpo.
  <pritemx>-preq_itemx = abap_true.
  APPEND INITIAL LINE TO lt_extensionin ASSIGNING <extensionin>.
  <extensionin>-structure = 'BAPI_TE_MEREQITEM'.
  ls_mereqitem-preq_item = p_bnfpo.
  ls_mereqitem-banpr = '08'.
      im_value               = ls_mereqitem
    IMPORTING
      ex_container           = <extensionin>-valuepart1
    EXCEPTIONS
      OTHERS                 = 0.
  <extensionin>-structure = 'BAPI_TE_MEREQITEMX'.
  ls_mereqitemx-preq_item = p_bnfpo.
  ls_mereqitemx-banpr = 'X'.
      im_value               = ls_mereqitemx
    IMPORTING
    EXCEPTIONS
      OTHERS                 = 0.
      number      = p_banfn
    TABLES
      return      = lt_return
      pritem      = lt_pritem
      pritemx     = lt_pritemx
      extensionin = lt_extensionin.
  DATA: no_commit TYPE abap_bool.
  LOOP AT lt_return ASSIGNING <return>.
    IF <return>-type CA 'EAX'.
      no_commit = abap_true.
    ENDIF.
    WRITE: / <return>-id, <return>-number, <return>-message.
  ENDLOOP.
  IF no_commit IS INITIAL.
    CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'.
  ENDIF.
СообщениеДобавлено: Вт, май 14 2013, 19:29
Спасибо за наводку.
