Текущее время: Чт, сен 24 2026, 00:45
 Заголовок сообщения: update в user-exit.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 29 2013, 21:27
Пн, мар 12 2012, 08:40
Здравствуйте.
При проводке материала в исходящей поставке(vl02n) срабатывает user-exit, в котором у меня происходит update строки z-таблицы. Почему то, если после операции update я не ставлю commit work and wait у меня не обновляются данные z-таблицы. Из-за чего так происходит? И можно ли в сбытовых user-exit-ах использовать commit? Не сломает ли коммит чего-нибудь?
 Заголовок сообщения: Re: update в user-exit.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 30 2013, 00:20
Пт, сен 23 2005, 11:11
при вызове commit work происходит закрытие sap luw,
это несколько .. не могу вспомнить слово;
если sy-oncom = T:
1) вызываются подпрограммы on commit
2) запускается rsm13000 в задаче update, которая
выполняет функции in update task (из табл vbmod)
в порядке их вызова, вначале v1, затем v2
(вроде в 4.7 были раздельные задачи),
списки v1 и v2 завершаются commit work
3) запускается задача background, которая
выполняет функции in background task
#) сбрасываются блокировки в зависимости от _scope
и еще бог знает что, смените exit ,
в крайнем случае воспользуйтесь функцией db_commit
СообщениеДобавлено: Вт, апр 30 2013, 20:26
Вт, май 17 2005, 13:35
1. commit внутри стандартной SAP транзакции = практически гарантированная неконсистентность.
2. Какой используете эксит?
3. Попробуйте вызывать сохранение через ФМ с указанием update task.
