Текущее время: Ср, сен 23 2026, 23:06
 Заголовок сообщения: Построение дерева
СообщениеДобавлено: Пн, май 06 2013, 18:02
Чт, дек 07 2006, 16:32
Здравствуйте коллеги.
Есть дерево но храниться не совсем обычное. В нем нет ID и PID. Данные дерева хранятся в формате
ID LEVEL NAME
01 1 Item 01
02 2 Item 02
03 3 Item 03
04 3 Item 04
05 1 Item 05
06 2 Item 06
07 3 Item 07
08 2 Item 08
09 1 Item 09
10 2 Item 10
Необходимо построить такое дерево в cl_gui_alv_tree. Никак не могу придумать как это сделать :(
я в пути и нет у меня никаких тревог и забот. одинокая лодка моя рассекая волну плывет...
 Заголовок сообщения: Re: Построение дерева
СообщениеДобавлено: Пн, май 06 2013, 18:52
Чт, окт 05 2006, 17:37
Не можете придумать конкретно что? Алгоритм формирования таблицы узлов для объекта названного класса? Или у Вас другая проблема?
Тут подчинённость узлов тут определяется только уровнем и очевидным жёстким порядком записей приведённого формата.
Данные разбиваете на блоки. Граница каждого следующего блока - узел с уровнем равным 1.
Далее легко можно сформировать подчинённость узлов.
4.6C
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2013, 09:22
Пн, июл 12 2010, 11:43
Посмотрите программы BCALV_TREE_*
 Заголовок сообщения: Re: Построение дерева  Тема решена
СообщениеДобавлено: Сб, май 11 2013, 14:24
решал задачу немного по-другому. завел стек с последними ключами узлов всех уровней
* str стек с последними узлами уровней
  DATA BEGIN OF ls_keys.
  DATA level TYPE i.
  DATA last_key TYPE lvc_nkey.
  DATA END OF ls_keys.
при добавлении нового узла запись в табличку либо добавляется либо обновляется уже существующая. если нужно добавить дочерний узел (то есть предыдущий level не равен текущему) я читаю last_key по level - 1 и получаю последний ключ узла-родителя.
