Текущее время: Ср, сен 23 2026, 22:09
 Заголовок сообщения: динамические поля в отчете
СообщениеДобавлено: Пт, май 10 2013, 01:53
Пн, авг 27 2012, 13:27
Кто нибудь сталкивался с необходимость динамического вывода полей в alv отчете ? к примеру, если поле пустое , то его не выводим .
Может быть есть простые способы решить проблему ?
Дело в том , что поле всегда можно скрыть , если понадобиться , есть много обходных путей , но таких полей у меня в отчете много , наверняка в SAPe есть рациональное решение данной проблемы!
 Заголовок сообщения: Re: динамические поля в отчете
СообщениеДобавлено: Пт, май 10 2013, 10:52
Пн, июл 12 2010, 11:43
Добрый день. Что значит "если поле пустое , то его не выводим " ?
Можно не показать строки или столбцы.
СообщениеДобавлено: Пт, май 10 2013, 12:41
Если поле во всех строках отчета не заполнено или имеет нулевое значение , то оно должно быть скрыто
 Заголовок сообщения: Re: динамические поля в отчете  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, май 10 2013, 15:59
Пт, июн 16 2006, 00:43
Простой способ - анализировать все значения в столбце и ставить tech или no_out в каталоге.
СообщениеДобавлено: Пт, май 10 2013, 19:31
В принципе ,я так и сделал (у меня было таких 30 полей), но уверен ,что есть более рациональный способ , ведь полей может быть намноо больше и проверять каждую строчку каждого поля очень долго
СообщениеДобавлено: Пн, май 13 2013, 13:39
Чт, окт 06 2005, 16:44
Вот код проверки. Перед началом цикла обработки в fieldcatalog для всех полей должен быть установлен no_out = 'X'.
loop at gt_fldcat assigning <fs_fldcat> where no_out = 'X'.
  unassign <fs>.
  assign component <fs_fldcat>-fieldname of structure gs_data into <fs>.
  if sy-subrc = 0 and <fs> is not initial.
    clear <fs_fldcat>-no_out.
  endif.
endloop.
Удав.
