Текущее время: Ср, сен 23 2026, 22:08
 Заголовок сообщения: Процедура, которая используется для передачи набора данных из внешней системы в SAP
СообщениеДобавлено: Вт, май 14 2013, 19:58
Вт, май 14 2013, 12:30
Всем добрый день. Необходима ваша помощь.
Имеется процедура, которая используется для передачи набора данных в SAP (к примеру выгрузка операций за день). Имеет входной параметр i_date - дата, за которую выгружать (формат даты 'YYYYMMDDHH24MISS'). И o_dataset - курсор с набором данных типа sys_refcursor. Пыталась разными способами вызвать процедуру, но постоянно вылазят ошибки (в зависимости от варианта запуска).
Пробовала так - для примера (увидела похожее на одном форуме - но там вопрос так и не решился - весь затык в refcursor)
DATA: BEGIN OF w_dataset,
           id TYPE n,
           dt(10) type c,
           txt(10) TYPE c,
           END OF w_dataset.
DATA: t_dataset LIKE TABLE OF w_dataset.
  EXEC SQL.
      EXECUTE PROCEDURE название_процедуры( out :t_dataset, in :date )
  ENDEXEC.
И такое:
    EXEC SQL.
      SELECT * FROM $PROC$название_процедуры
      WHERE to_date(:date,'YYYYMMDDHH24MISS') into :w_dataset
    ENDEXEC.
Пример использования в Оракле:
declare
    l_dataset sys_refcursor;
    id   number;
    dt   date;
    txt  varchar2(10);
begin
    название_процедуры(o_dataset => l_dataset,
                                   i_date => sysdate);
В общем, как я только не пробовала (это не все варианты :)) . В конце концов зашла в тупик. Может кто-то из вас уже стыкался с таким вопросом... Хоть какие-то идеи. Плиз.
 Заголовок сообщения: Re: Процедура, которая используется для передачи набора данных из внешней системы в SAP
СообщениеДобавлено: Ср, май 15 2013, 13:07
Ср, ноя 03 2004, 14:51
А почему Вы не хотите синхронизировать системы через предлагаемую SAP технологию RFC (Remote functional call) с использованием инструментария BAPI?
На мой взгляд периодический перенос данных на уровне БД не есть хорошо.
СообщениеДобавлено: Ср, май 15 2013, 13:34
Наши админы отказались от этой идеи (RFC). Тут я как бы уже ни при чём)
