Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:03
 Заголовок сообщения: Слова TYPE в ABAP/4
СообщениеДобавлено: Пт, май 17 2013, 07:31
Пт, май 17 2013, 07:17
Всем привет! Извините, может быть я задаю глупый вопрос, но не подскажете ли мне что обозначают type c и type i в операторах? Это же не ключевые слова или я ошибаюсь? И пожалуйста расшифруйте мне это творение):
REPORT ZBC_DOWNLOAD_REQ.
PARAMETERS:
p_reqest TYPE trkorr OBLIGATORY,
p_folder(255) TYPE c LOWER CASE, p_sepr OBLIGATORY.
DATA:
folder TYPE string,
retval LIKE TABLE OF ddshretval WITH HEADER LINE,
fldvalue LIKE help_info-fldvalue,
transdir TYPE text255,
filename(255),
trfile(20) TYPE c,
datatab TYPE TABLE OF text8192 WITH HEADER LINE,
len TYPE i,
flen TYPE i.
Вот что например здесь обозначает TYPE i, иногда встречается TYPE c. Или для чего вообще служит слово TYPE. Помогите пожалуйста разобраться! Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Слова TYPE в ABAP/4
СообщениеДобавлено: Пт, май 17 2013, 08:09
Пн, окт 11 2004, 20:32
Начните с книжки Кречмера, в электронном виде найти не проблема
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, май 17 2013, 08:16
Пн, янв 28 2008, 16:56
А еще можно нажать F1 над буквами i и c.
Type Length Standard Length Name
b 1 byte 1-byte integer (internal)
s 2 byte 2-byte integer (internal)
i 4 byte 4-byte integer
p 1 to 16 bytes 8 byte Packed number
decfloat16 8 byte Decimal floating point number with 16 decimal places
decfloat34 16 byte Decimal floating point number with 34 decimal places
f 8 byte Binary floating point number with 17 decimal places
c 1 to 262,143 characters 1 characters Text Field
string Variable Text string
n 1 to 262,143 characters 1 characters Numeric text field
d 8 characters Character-like date field
t 6 characters Character-like time field
а проще i числовая переменная от -2,147,483,648 до +2,147,483,647
с символьная переменная от 0 до 262143 букв
СообщениеДобавлено: Пт, май 17 2013, 08:21
ArmAnn написал:
Спасибо, я как раз и читаю эту книгу. Может быть просто еще не дошел до определений. Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Пт, май 17 2013, 08:39
freed84 написал:
Спасибо вам большое! Это как раз то что я хотел узнать! Извините, а можно ли узнать, есть ли еще другие буквы обозначающие типы переменных?
СообщениеДобавлено: Пт, май 17 2013, 08:43
Narinho написал(а):
freed84 написал:
Я вижу что вы уже ответили на мой вопрос :D , но не могли вы бы росписать их также понятно на русском как с буквами i и c. Буду искренне благодарен!
СообщениеДобавлено: Пт, май 17 2013, 09:40
обычно в этом случае используют/отправляют на google http://www.google.ru/#hl=ru&gs_rn=12&gs ... 66&bih=643
СообщениеДобавлено: Пт, май 17 2013, 12:03
Спасибо всем большое! Искренне благодарен всем!
