Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:00
 Заголовок сообщения: Выгрузка в excel. GUI-статус. Класс GC_ALV_TABLE
СообщениеДобавлено: Вт, май 21 2013, 13:55
Пн, июл 16 2012, 14:15
Беда с выгрузкой в excel. Использую класс GC_ALV_TABLE:
" Статический метод класса для создания объекта и связывания с нашей таблицей
  CL_SALV_TABLE=>FACTORY( IMPORTING R_SALV_TABLE = GC_ALV_TABLE
                            CHANGING T_TABLE = LT_BSIS[] ).
  " Получим список функциональных клавиш и активируем их все
  GC_FUNCTIONS = GC_ALV_TABLE->GET_FUNCTIONS( ).
  "обработка события
  gr_events = gc_alv_table->get_event( ).
  CREATE OBJECT o_event_handler.
  SET HANDLER o_event_handler->handle_doubleclick FOR gr_events.
  GC_FUNCTIONS->SET_ALL( ).
  "Добавим ведение вариантов отражения таблицы
  Q1 = GC_ALV_TABLE->GET_LAYOUT( ).
  KEYS-REPORT = SY-REPID.
  Q1->SET_KEY( KEYS ).
  Q1->SET_DEFAULT( abap_true ).
  Q1->SET_SAVE_RESTRICTION( '3' ).
* Получим каталог полей таблицы
  GC_COLUMNS = GC_ALV_TABLE->GET_COLUMNS( ).
  gc_columns->set_optimize( 'X' ).
GC_ALV_TABLE->DISPLAY( ).
В gui кнопка excel работает, но отсутствует опция "Сохранить как". Да и "Сохранить" не работает.
Никто не сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Выгрузка в excel. GUI-статус. Класс GC_ALV_TABLE
СообщениеДобавлено: Вт, май 21 2013, 15:29
Пн, мар 28 2005, 15:38
У Вас реализован вывод через SALV с тулбаром, а не с GUI-status. Что бы экспортировать данные - ищите на тулбаре кнопку экспортировать, у нее есть подменю, там есть пункт "Лок.файл", это аналог "Сохранить как" для списка.
СообщениеДобавлено: Ср, май 22 2013, 08:07
Через кнопку экспорта в лок. файл эксель криво выгружается.
СообщениеДобавлено: Ср, май 22 2013, 09:36
Разве не так же как если через "сохранить как"?
Или Вам нужно эксель представление алв? тогда смотрите кнопку "ракурсы", там есть пункт excel inplace
СообщениеДобавлено: Ср, май 22 2013, 12:07
Да, ракурсы смотрела.
В общем, по картинкам. Когда нажимаешь кнопочку &VEXCEL:
Получаешь такую шапочку excel'я:
Не хватает вон той первой зеленой вкладки:
СообщениеДобавлено: Ср, май 22 2013, 12:32
Угу. И не будет хватать, насколько я понимаю. ТАк реализовано у SAP. Если что-то дополнительно надо - пусть сохраняют файл и дальше работают с ним уже
СообщениеДобавлено: Ср, май 22 2013, 13:03
То есть. Чтобы нормальную выгрузку сделать, нужно будет много кодить? Просто так не получится? Эх, печально. :(
СообщениеДобавлено: Ср, май 22 2013, 14:09
Не понял. Я такого не писал. Я написал что у вас не будет вкладки "Файл". Но у вас есть кнопка сохранить в самом верху. Точнее формулируйте вопрос. Вкладку "Файл" вернуть нельзя. Кнопка сохранить(и возможность сохранить) - есть.
СообщениеДобавлено: Ср, май 22 2013, 14:18
Кнопка "сохранить" тоже не работает :(
СообщениеДобавлено: Ср, май 22 2013, 15:42
Ок. Откройте Excel и там настройте панель быстрого доступа. добавьте кнопку SaveAs (сохранить в др. формате). Эта кнопка будет доступна
