Текущее время: Вс, сен 13 2026, 15:01
 Заголовок сообщения: Вывод данных типа UNIT.
СообщениеДобавлено: Чт, май 23 2013, 08:49
Вс, ноя 25 2012, 15:31
Привет все.
Есть переменная типа UNIT.
Ее содержимое, вообще говоря LE, но выводиться должно AU.
Я так понимаю, там происходит некое преобразование при выводе.
Например, если посмотреть табличку БД, в которой есть данные такого типа,
то при просмотре в общем пишется значение LE, а при просмотреть деталей
(одной строки) - пишется уже AU.
Теперь в чем дело. Есть смартформа. В ней надо вывести это AU (переменная содержит
значение LE). Что-то я мучился-мучился. Вдруг, непонятно от чего, вроде ничего не менял,
стало выводиться AU. Уж обрадовался) А потом спустя некоторое время опять LE)))
Собственно, может это как то зависит от параметров запуска смартформы (там всякие
параметры из серии контрол-параметров и других - стандартных)? Или может еще от чего?
Может кто сталкивался - подскажите плиз :)
 Заголовок сообщения: Re: Вывод данных типа UNIT.
СообщениеДобавлено: Чт, май 23 2013, 09:57
Разобрался) Это единицы измерения. И они зависят от языка))
