Текущее время: Чт, сен 24 2026, 07:52
 Заголовок сообщения: ФМ для подсчета остатка на 1 число месяца
СообщениеДобавлено: Чт, май 23 2013, 16:51
Чт, апр 12 2012, 11:34
Добрый день, уважаемые.
Возник такой вопрос. Существует ли ФМ в ERP, который отображает данные на 1 число месяца по остатком на складе?
Данную ситуацию можно проработать путем расчета:
остаток на 1 число = Остаток текущий - Поступление + Отпуск
но это нужно писать алгоритм и обрабатывать 2 таблицы: MKPF и MSEG
Может быть кто то уже сталкивался и делал такую задачу и использовал ФМ, в котором указываются входные параметры и вычисляется нужно значение
Буду благодарен за совет
 Заголовок сообщения: Re: ФМ для подсчета остатка на 1 число месяца
СообщениеДобавлено: Чт, май 23 2013, 20:55
Чт, окт 06 2005, 16:44
Проблема стара, как SAP. Погуглите по словам MBEWH, MARDH, EBEWH.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вс, май 26 2013, 22:51
Сб, окт 16 2004, 11:27
Такого ФМ в системе нет, нужно самому собирать данные.
В таблицы истории изменений запасов (с буквой H на хвосте) данные записываются только в случае их изменений. Если на протяжении нескольких периодов данные запасов не менялись, то и новых записей не добавляется. Если в одном периоде было несколько изменений, то в фиксируется только последнее. Соответственно, запасы на 1-е число - это запасы на конец предыдущего периода.
Например, Вам нужно найти запас партии B01 материала M01 на заводе W1 и складе L1 на 1-е число месяца, то вычисляете год <year> и месяц <month> предыдущего периода.
Значит, ищете в таблице MCHBH запись по условию: MATNR = M01, WERKS = W1, LGORT = L1, CHARG = B01, GJAHR = <year> AND MONAT >= <month> OR GJAHR > <gjahr>, при этом обязательно в запрос включить конструкцию ORDER BY GJAHR MONAT. Если запись с таким ключом не найдена, то запасы на 1-е число совпадают с текущими и их нужно искать в таблице MCHB.
Таким образом, весь поиск сводится к тому, чтобы найти запись для запасов с периодом, который либо совпадает с искомым периодом, либо ближайший к нему в будущем.
Тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первым увидит в нём проблеск света
СообщениеДобавлено: Вс, май 26 2013, 22:56
И еще, не пытайтесь получить стоимость найденного количества путем умножения на цену, найденного по такому же пути в таблицах оценки. Рано или поздно (скорее, рано), это приведет к неправильному результату, т.к. есть куча нюансов, например, запас в пути (к заказу на перемещение) и другие запасы на уровне завода в таблицах хранится без привязки к номеру сегмента оцениваемого запаса (т.е. без вида оценки!!!). Здесь решение только откручивать от текущего запаса движения в прошлое, что пытается сделать "Обзор запасов (Россия)", но часто некорректно.
СообщениеДобавлено: Пн, май 27 2013, 20:27
Вт, май 17 2005, 13:35
Старик, привет!
Цену из MBEWH использовать нельзя, да и из MBEW тоже. Пример - 2 шт общей стоимостью 1руб 01 коп. Цена будет 50 коп, если умножить на количество, результат будет неверный.
Но если стоит задача понять общую стоимость запаса на заводе на конец какого-либо месяцы, почему нельзя использовать именно поля общей стоимости из MBEW/MBEWH?
СообщениеДобавлено: Вт, май 28 2013, 09:18
LKU написал:
Старик, привет!
Привет! :)
LKU написал:
[b]Но если стоит задача понять общую стоимость запаса на заводе на конец какого-либо месяцы, почему нельзя использовать именно поля общей стоимости из MBEW/MBEWH?
Анализировать поля стоимости оцененного запаса и объема оцененного запаса можно и нужно, но при этом нужно иметь в виду, что в случае раздельной оценки (у одного материала разные виды оценки) результат может оказаться неправильным, если упустить из виду, что в таблицах заводских запасов (запас в пути, перемещаемый на заводе запас) вида оценки нет, т.е. запас в пути - кучей. Если просто умножить этот запас на отношение стоимости всего запаса к его объему, то число может оказаться неверным.
Здесь просто логика сложнее - не спроста "Обзор запасов (Россия)" работает так медленно и не всегда верно :)
СообщениеДобавлено: Вт, май 28 2013, 09:20
Уточню еще: если стоит именно задача понять объем и стоимость оцененного запаса на уровне завода (без детализации до склада и партии), то таблиц оценки достаточно.
Но и тут нюанс: для материалов с раздельной оценкой объем и стоимость запаса в таблицах MBEW/MBEWH хранятся как на уровне вида оценки, так и на уровне области оценки - это нужно учесть, чтобы не задублировать значения!
Ну и не забываем про таблицы оценки особых запасов: под проект, заказ клиента и давальческий запас.
СообщениеДобавлено: Вт, май 28 2013, 13:49
В общем, в частном случае без партий, раздельной оценки, особых запасов все будет довольно просто и работать быстро. В общем случае - получим "Обзор запасов - Россия".
И, кстати, если не использовать недавно появившиеся виды движения, а пользоваться старыми добрыми 64*, то при перемещении между БЕ через заказ MM с исходящей поставкой запас в пути вообще нигде не будет числиться в таблицах и только вычисляться аналитически в mb5t.
