Текущее время: Ср, сен 23 2026, 23:58
 Заголовок сообщения: BAPI для проводки документа FI
СообщениеДобавлено: Пн, май 27 2013, 08:50
Чт, дек 07 2006, 16:32
Здравствуйте коллеги.
Возникла задача по загрузке остатков по счетам. Подскажите пожалуйста BAPI для проводки FI документов. Транзакция FB01.
Заранее благодарен...
я в пути и нет у меня никаких тревог и забот. одинокая лодка моя рассекая волну плывет...
 Заголовок сообщения: Re: BAPI для проводки документа FI
СообщениеДобавлено: Пн, май 27 2013, 09:33
Пн, янв 28 2008, 16:56
Легко находится через транзакцию BAPI (BAPI_ACC_DOCUMENT_POST). Еще остатки через LSMW можно грузить.
СообщениеДобавлено: Пн, май 27 2013, 10:25
Чт, окт 22 2009, 12:41
Для себя решил для проводок использовать пакетник или FIPI. У BAPI в этой области куча ограничений.
СообщениеДобавлено: Пн, май 27 2013, 12:23
Вт, окт 18 2011, 07:55
FIPI +1, делал несколько раз, отлично работает.
СообщениеДобавлено: Пн, май 27 2013, 12:53
Вт, май 17 2005, 13:35
Очень интересно, FIPI - это что такое? Вроде транзакции такой нет..
СообщениеДобавлено: Пн, май 27 2013, 13:52
Это группа функций...
Мне нужно провести FI документ с заголовком и двумя позициями.
Пример ее использования можно выложить пожалуйста?
СообщениеДобавлено: Пн, май 27 2013, 14:08
Вот тут господин Lafanian в предпоследнем сообщении выложил пример: viewtopic.php?f=13&t=70483
СообщениеДобавлено: Ср, июл 03 2013, 20:25
Продолжение темы.
Все таки остановились на пакетнике через FB01. Программа написана. Возникла новая сложность. В BSEG есть поля VERTN, VERTT, которых нет на экранах FB01. Их нужно заполнить. Как это лучше сделать. Коллеги предложили через FI замещения на позицию документа. Но как передать туда значения? EXPORT TO MEMORY ID а потом ловить? Может кто-то предложит более изящный вариант?
Спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Ср, июл 03 2013, 21:22
Пн, мар 28 2005, 15:38
2 r00xus: Вот и выбирай, по пять, очень большие, но вчера, либо по три, маленькие, но сегодня, понял? (С)
Если через пакетник - то только export-import или shared memory object
Если через бапи - то очень хорошо передается все через статик атрибуты класса или глобальные переменные группы функций.
Плюс от использования бапи в том, что можно создать несколько документов в рамках одной транзакции (то что сап называет luw), мало того, можно выполнить операцию проверки предварительно до проведения, т.е. не будет взят номер из диапазона номеров.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 04 2013, 10:50
Еще можно попробовать вывести нужные поля в саму FB01.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 04 2013, 17:01
а как это сделать? извините я в FI не очень силен...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 05 2013, 10:42
Понятно, FI же отдельный модуль, поэтому лучше там и уточнять :)
Я бы начал с OB41 (выбираете код проводки -> ведение статуса поля -> управление имуществом) и OB14 - поля открываются там.
Но в любом случае это вопрос не отдельной разработки, а всего финансового направления на проекте. Поэтому нужно обсуждать с постановщиком/руководителем. При таких изменениях могут перестать работать какие-то другие пакетники или программы (всякое бывает).
