Текущее время: Вт, сен 22 2026, 18:26
 Заголовок сообщения: динамические и статические PDF-документы
СообщениеДобавлено: Ср, май 29 2013, 15:24
Ср, май 29 2013, 14:58
Всем форумчанам привет!
Краткое описание ситуации.
Для заказчика создан PDF-формуляр (тр-я SFP), на основе которого формируется PDF-отчет. В настройках формуляра (на закладке SaveOptions) можно задать Dynamic XML Form. Опция Static PDF Form недоступна. Вернее, ее можно выбрать при создании нового формуляра, но значение всегда сбрасывается на Dynamic XML Form. А после активации формы параметр вообще становится недоступным на изменение.
Вопрос 1: что необходимо сделать, чтобы стало возможным генерировать шаблон статического PDF-документа?
Вопрос 2: можно ли сделать, чтобы рендеринг динамического PDF-отчета производился на сервере, а пользователи получали уже готовые документы?
Заранее благодарю за любую помощь.
 Заголовок сообщения: Re: динамические и статические PDF-документы
СообщениеДобавлено: Чт, май 30 2013, 09:35
Чт, ноя 23 2006, 17:37
Не знаю, насколько мой ответ адекватен вопросу, но для того, чтобы получить "read-only" PDF, без возможности заполнения полей, в ФМ вызова этой PDF формы следует параметр fillable оставить пустым.
Как вариант, при разработке формуляра все поля на самОм формуляре (по-моему, вкладка Value, системы нет под рукой) установить в Read-only.
