Текущее время: Вт, сен 22 2026, 18:27
 Заголовок сообщения: Как переименовать колонку exceptions
СообщениеДобавлено: Пн, июн 03 2013, 01:22
Пт, ноя 02 2012, 15:49
Коллеги,
подскажите возможно ли переименовать колонку exceptions (со светофорами)?
Колонка создана методом set_exception_column класса cl_salv_columns_table и не переименовывается с помощью метода set_short_text.
Вот часть кода где я пытаюсь ее переименовать
lr_columns->set_exception_column( value = 'USAGE' ).
lr_column ?= lr_columns->get_column( 'USAGE' ).
lr_column->set_short_text( 'Usage' ).
lr_column->set_medium_text( 'Usage' ).
lr_column->set_long_text( 'Usage' ).
 Заголовок сообщения: Re: Как переименовать колонку exceptions
СообщениеДобавлено: Пн, июн 03 2013, 09:25
Чт, ноя 23 2006, 17:37
Посмотрите пример SALV_DEMO_TABLE_COLUMNS, там аналогичная ситуация, при этом текст устанавливается нормально.
    data: lr_columns type ref to cl_salv_columns_table,
          lr_column  type ref to cl_salv_column_table.
    lr_columns = gr_table->get_columns( ).
    lr_columns->set_optimize( gc_true ).
*... §4.1 set exception column
    try.
        lr_columns->set_exception_column( 'EXCEPTION' ).
      catch cx_salv_data_error.                         "#EC NO_HANDLER
    endtry.
    try.
        lr_column ?= lr_columns->get_column( 'EXCEPTION' ).
        lr_column->set_short_text( 'MY EXCEPT' ).
        lr_column->set_medium_text( 'MY EXCEPTION' ).
        lr_column->set_long_text( 'MY EXCEPTION COLUMN' ).
      catch cx_salv_not_found.                          "#EC NO_HANDLER
    endtry.
Возможно, Вы оформили последовательность вызовов в блок try-catch, который вызывает исключение до установки текста. Соответственно, это исключение ловится и никак себя не проявляет, кроме того, что все остальные операторы не выполняются.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 03 2013, 22:35
Paul-80,
спасибо за ответ, посмотрела пример. Там тоже колонка называется Exception. Название My exception column отображается только при подведении курсора мыши. Т.е. она не переименовывается.
с уважением, Мария
СообщениеДобавлено: Вт, июн 04 2013, 03:37
Чт, дек 02 2010, 08:37
Вообще-то переименовывается. Надо только растянуть колонку, чтобы весь текст отобразился.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 04 2013, 09:15
teplyam написал(а):
Paul-80,
с уважением, Мария
Мария, в моей системе колонка изначально отображается с коротким текстом (MY EXCEPT), при попытке растянуть ее, появляется, соответственно, средний и длинный текст. Тултип тоже подтягивается (в данном случае, длинный текст).
Попробуйте при именовании текстов использовать ТОЛЬКО ЗАГЛАВНЫЕ буквы(как в примере).
СообщениеДобавлено: Вт, июн 04 2013, 14:27
Может быть в SAP GUI дело, как я не растягивала колонку название не менеяется даже в примере SALV_DEMO_TABLE_COLUMNS
