Текущее время: Вт, сен 15 2026, 13:42
 Заголовок сообщения: Почему-то не появляется лог ошибок alv-grid при изменении поля через F4
СообщениеДобавлено: Пн, июн 03 2013, 15:52
Пн, июн 30 2008, 17:16
Есть поле в редактирумом гриде.
зарегистрированы обработчик handle_data_changed внутри которого я делаю add_protocol_entry при проверке значения поля
плюс зарегистрированы:
события для
mc_evt_modified и mc_evt_enter
теперь если я меняю поле и нажимаю Enter или Tab, происходит проверка handle_data_changed и на экране появляется лог ошибок, если же я меняю значения через F4 (стандартный), но событие handle_data_changed отрабатывает, события в лог добавляются, неверная ячейка возвращает прежнее значение, но лога на экране нет.
скажите, в чём может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Почему-то не появляется лог ошибок alv-grid при изменении поля через F4
СообщениеДобавлено: Вт, июн 04 2013, 06:10
Чт, ноя 02 2006, 18:56
F4 - стандартный, всмысле у вас нет обработчика на onf4 или всмысле в вашем обработчике вы руками вызываете стандартное средство поиска?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 04 2013, 06:49
для этого поля F4 стандартный
СообщениеДобавлено: Ср, июн 05 2013, 13:29
после метода add_protocol_entry
вызвал ещё display_protocol
сейчас сообщения появляются при любых условиях, но когда ввод осуществлён руками ячейка обводится красным, а когда через F4 она просто сохраняет прежнее значение.
что-то вообще непонятно как это должно работать.
